1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Можно фрезой по дну возюкать, неделю, но регулярно, каждый день, пока не пройдёт вспухание. Рано или поздно, но должно перевариться, окислится.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Появилось ДО появления циркулятора. Сразу после установки полиатра. Ради эксперимента циркулятор отключал на пару суток. Включал подпирамидник. Картина не менялась. А вот в банке с АЭ после 30 мин, этих единичных хлопьев ила практически нет, вода чистая. Вот и что тут думать?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Из своих наблюдений, после кипиша под пирамидой, обычно весь мусор всплывает в пирамиде. Вы поменяли мембрану на полиатр, увеличилась аэрация, со дна начало всплывать. И вспухание продолжается, тухляк беспокоите. Надо либо откачивать и мыть, либо фреза по всем закоулка, пока не переработается.
    Весь мусор стремится к стенке за пирамидой, там тихо и спокойно.
    Ошмётки старого ила?
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это точно. За 2 месяца раз 5 качал уже.
    Так откачивал и мыл уже. Не мытые только стенки за и под пирамидой остались.
    Когда первый подпирамидник ставил, он залежи и поднял. После этого и откачивал с мытьем, но без фрезы.
    Сейчас теплеет, и до АЭ с фрезой руки дойдут. Просто как дойдут, так сразу до всех отсеков надо. Чтоб исключить варианты. Тоесть перезапуск. :hello:
    Повторюсь, пробовал откачивать подпирамидником в отдельную емкость со всосом в разных местах. Гнили, залежей после стольких манипуляций нет уже:aga:.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Не. У меня больше похоже на белесую пену. Чем дольше прямая, тем больше бяки. После включения обратки под воздействием бульбулятора в пирамиде, пена начинает перемещаться к протомоположной стенке и как бы слипаться в кусочки.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Откочал ИО еще раз.
    Из аэротенка после отстоя сверху качнул немного воды.
    И конечно же фреза. Куда без нее.
    Наблюдаем дальше. :aga:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    А чего АЭ не качнули 1/3?
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Лучше, если что, еще раз ИО качну. Если ил распухнет:aga:,там его мало остается.
    Посмотрим что получится.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    @waleraa, Может Вам всё таки циркулятор включить, вместо подпирамидника, и что бы из аэротенка в пирамиду лил. Но скорость его минимум 550-600 л/час сделать, в начале прямой. Что бы действительно поток из пирамиды шёл. А под пирамидой уже аэратор будет вытягивать.
    В самой пирамиде, трубу успокоитель не меньше метра заглубить надо, от максимального уровня. И надо ещё что бы поток от циркулятора строго шёл на выход из пирамиды, без всяких завихрений, иначе баламутить будет в пирамиде. Тогда может и проветриваться под пирамидой будет. И без вспуханий.
    С Вашей пирамидой, Я бы в этом направлении двигался. Может даже ещё бы увеличил скорость циркулятора, от 600 в начале, до 800-900 в конце. Скорость циркулятора создаёт поток (движение) внутри пирамиды. И если она маленькая (скорость), то приносит только вред, мутит воду на выходе. А большая скорость, выталкивает ил и проветривает под пирамидой, тянет к аэратору.
    Как то так думаю.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В раздумьях. :faq::faq::faq:
    Качать или в пирамиду или из пмрамиды. :aga:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Прошло двое суток после откачки ИО. Сегодня черпанул банку из АЭ. Через 30 мин.-27%.Еще через 30 мин-20%.Еще через час ила 18%.И вроде все. Теперь надо интенсивней гадить в белого друга. :aga:
    В пирамиде по прежнему сверху какае то толи пена толи муть. Вроде немного поменьше стало.
    Пока ничего менять не буду. Некогда.
    Понаблюдаем так. :hello:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Давно не делал анализы из своей АУ. Сделал вот.
    Нитраты - 40, на глаз 30
    Аммиак - Аммоний - 0,0
    Ила в АЭ - 38%, в ИО - 87%.
    Подпирамидник с 19.02.20 на прямой, жиклёр 1мм - 680 л/час, циркулятор жиклёр 1,2мм - 720 л/час, было 2мм - 930 л/час, уменьшил, воздуха жалко стало.
    Всё ровно, вспухания нет, выноса тоже, вода на сливе нормальная, метели не много.
    Заглянул в колодец отстойник, на выходе из Топас. Чистил в конце лета. Вода прозрачная, фонариком дно просвечивается хорошо. На дне тонкий слой ила лежит, осевшая метель. Всё отлично.
    Ещё, всас у подпирамидника удлинил. До угла и стенки внешней 10-15 см. Всас за входом в пирамиду, откачивает за пирамидой. Идея в том, что бы под пирамидой и около входа оставить как есть, пусть циркулятор откачивает, как может. А вот за пирамидой, у внешней стенке, в углу с ИО откачивать подпирамидником. Может в таком виде будет баланс, между тухляком и полным окислением.
    Мне всё таки не даёт покоя вопрос. Почему у меня при работе подпирамидника в прямой происходит полное окисление, ил перестаёт расти, стареет и т. д., а у @waleraa, к примеру, ничего такого нет, и даже вспухает. Странно. Разница по большому счёту только в объёме, что в его случае только плюс, циркуляция интенсивнее выходит. И подавно, вспухания быть не должно. Ну только, если с аэратором всё нормально.
    Наблюдаем дальше ;).
    PS Почти 6 месяцев с последнего обслуживания, откачки.
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769, Напомните времена фаз на Вашей бабайке.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Прямая 65 минут, обратка 30 минут.
