1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769, Избыточный ил не хотите ещё откачивать? :)]
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Хочу, но надо посмотреть что дальше будет. И задача 6 месяцев без откачки, ещё месяц надо :)]. У меня сейчас почти 6 месяцев, минус 1 месяц на запуск, итого только 5 месяцев.
    Да и так, всё вроде нормально, и по анализам и по воде на выходе. Особых показаний к откачке и не видно. Хотя руки чешутся, ИО откачать ;).
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :super:Ну давайте ещё понаблюдаем. :)]:victory::hndshk:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А что думаете по поводу подпирамидника моего? Точнее, реакцию ила, на его работу? Без него нельзя, а с ним ил стареет, активность теряет. Хотя есть пример с ЕБ, рециркулятор из подполья, там он постоянно работает, и вроде как всё нормально. У меня сейчас одновременно с циркулятором работает, может в таком виде тоже всё нормально будет, но и ила много. А вот при малом кол-ве ила пока неизвестно как будет, одновременно подпирамидник и циркулятор.
    Хочется что то такое, что бы и при малом и большом кол-ве ила, работало стабильно хорошо.
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Не могу ничего сказать:no:, нет опыта работы с подпирамидником. Только в планах. :|:
    Откачаете - будет видно. :victory:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пока трудно сказать. Показатели нормальные. Как нитраты упадут, значит активного ила становится меньше, чем нужно для окисления органики. Подпирамидник, как мне кажется, помогает справляться с избытком ила. С ним ил не то что стареет, а просто процент отмершего увеличивается (вы его не откачиваете), но не образовываются залежи и не происходит вспухания. ИМХО.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Когда ил не рос, и появилась пыль в сливе, ил стал мельчать в хлопьях, то нитратов тоже 40 было. По анализам активность присутствует, а на деле вижу замедление или остановку в росте, ил мелкий, оседает камнем, в сливе пыль. Наверное надо было тогда ничего не предпринимать, а посмотреть к чему приведёт. Но смутила тогда пыль в сливе. Сейчас 10 дней работает в прямой + циркулятор, оседает хорошо, ил пока хлопьями, пыли нет, рост ила замедлился.
    С этим согласен.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А вот подскажите пжл, при давлении 175 на прямой фазе, при добавлении одного потребителя с форсункой в 1 мм, на сколько упадет давление? Не хочу дырявить, чтоб посмотреть.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    На 3 мм рт ст примерно.
    А сколько давление на глушняк?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не мерял. Надобности нет. Хорошо, конечно, знать, чтобы сравнивать, но руки не доходят.
    Давление 2 компа 165 (в работе 4 года аирмак 60).
    Этого 175 (аирмак 60, мембраны поменял). Измерения делаю в середине-конце прямой, снимая одного потребителя из 4.
    Переустановил комп послабже на прямую. Муть в пирамиде сильно уменьшилась и всякие бяки на поверхности исчезли. Теория, что новый комп с полиатром, забрасывает в пирамиду, подтверждается вроде.
    А какое давление минимально нормальное?
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @slan769,
    Так у Вас сейчас на прямой фазе стоит подпирамидник и циркулятор льющий в пирамиду из аэротенка?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Оба на прямой, только циркулятор из пирамиды в аэротенк. :um:
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите почему нельзя пользоваться измельчителем отходов при сбросе в ЛОС, я так понимаю измельченные шкурки фруктов, пленки и т. д забивают форсунки. Но ведь эти дела можно не измельчать в слив, а все остальное: кости, макароны, остатки другой еды-тоже нельзя?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @romrom777, Потому, что все эти отходы не перевариваются АУшкой. Они лягут в приемной мертвым грузом, будут гнить и фонить. Вы будете вынуждены их оттуда выкачивать говновозкой. Проще сразу все это выкинуть.
  15. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    А как быть с песком, неизбежно его много будет попадать в сток: помыть лапы собаке, мытье полов-откачивать при накоплении на дне насосом?
