1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аналогично, тоже ляжет в приемной. Но он хоть не будет гнить и фонить. Если залежи не критичные в приемной, песочек и нерастворимый осадок откачивается со дна обычным дренажником, осенью под снег или на компост. За 3,5 года ни разу не вызывал говновозку. ИМХО.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Вообще то на прямую обычно мощнее компрессор ставят, что бы поры на аэраторе не забивались, что бы ил в АЭ циркулировал, насыщался кислородом и не тух. Со временем так и получается, мембрана дубеет, аэрация падает, тухляк и т. д. А Вы сами это делаете, зачем? Аэратор забрасывает в пирамиду? Вход в пирамиду в 10-12 см от дна. Аэратор на клюшке в 5-7 см от дна, плюс сам аэратор 5 см, пузыри воздуха вверх от аэратора идут. В итоге, те же 10-12 см от дна. Аэратор в стороне от входа в пирамиду. Как мне кажется, очень сложно забросить в пирамиду. Может клюшка с аэратором не на месте стоит?
    Не от циркулятора случайно? Или он сейчас выключен?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы думаете я этого не понимаю? ;)
    Клюшка на месте. Просто в моей маленькой 4 ке, клюшка аэратора вверху установлена вплотную к пирамиде. Пространство маленькое, а аэраторы до 6 ки вроде одинаковые. Заменил мембраны на компе, поставил полиатр, бурление как на вулкане. С новым компом аэрация из под пирамиды по бокам сильно выходит плюс муть немного поднимается в пирамиде. Бурлит так, что расческу поднимает. Отсюда и возникла мысль, что аэрацию забрасывает немного в пирамиду.
    Для объективности циркулятор отключил. Через сутки улучшений не было. Решил провести эксперимент, поставил комп со старыми мембранами и давлением чуть меньше. Через сутки результаттв пирамиде на лицо.
    Отсюда и вопрос о минимально нормальном давлении. Ну и еще, чтоб расчитать давление при одновременной работе подпирамидника со всосом в углу и циркулятором в штатном исполнении.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Да, немного ближе стоит клюшка. Но в той же Астре, к примеру, аэратор на 5-ке вообще под пирамидой стоит, на половину, и пирамида другая, вход от дна в 45 см.
    В пирамиде видите бульки, пузыри воздуха? Или просто по мутной воде ориентируетесь? Сколько ила сейчас в АЭ через 30 минут? Может ила мало, аэратор хорошо баламутит всё, в пирамиде мало ила, из-за этого вода мутная. Надо циркулятор из пирамиды в аэротенк ставить.
    Рабочее давление в АЭ 21 - 24 кПа, при глубине 185 - 190 см максимально, 4 жиклёра + аэратор.
    И когда компрессор слабее, давление выше, ему тяжелее продавить аэратор.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @vovkin, бульбулятор в пирамиде на сколько заглублён?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Начну с обратного. Мой старый комп в рамки давления укладывается почти в середину.
    Прежде, чем мысль о "закидывании" аэрации в пирамиду пришла, перебрал многое. В пирамиде бульбуляции нет конечно, но визуально выглядит именно так. Как будто отдельные хлопья ила выталкиваются пузырьками воздуха. Сквозь толщу воды это отчетливо видно.
    Ила около 30% сейчас. Циркулятор из пирамиды результатов тоже не давал.
    В данный момент АУ работает на старом компе с давлением в 165 и с подпирамидником, всос в углу.
    При равных условиях, более слабый комп разве не меньшее давление выдает? ;)
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Стандартно
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Сколько?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Можно клюшку поднять и проверить.
    Слабому компрессору тяжелее продавить аэратор, от этого давление выше. Думаю так.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Проверить что? Положение?
    Бульбулятор стандартно висит на клипсе, закрепленной на компрессорном отсеке. Высоту не менял. Сейчас уже мерять не пойду;)
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня наоборот выходит. Слабый 165 выдает, новый 175, и на нем бурлит как на вулкане.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Будут ли бульки в пирамиде, при поднятом аэраторе.
    На своём опыте, бульбулятор ниже 75-80 см лучше не заглублять, т. к. в обратке, ил, при длинном бульбуляторе, плохо вытягивается из пирамиды. И при включении прямой, пирамида полна ила, ил плохо оседает и т. д.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Новый, это новые мембраны? Не факт что сильнее с новыми мембранами. Надо на глушняк проверять и сравнивать. Кто больше выдаст давление, тот и сильнее.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ну? Так и есть. ;):hello:
    Чем отличается на глушняк или с трубой грубо говоря? ;)
    Вот если мембрана аэратора забьется, давление возрастет. Если продырявится, то упадет. Это при исправном компе. Также давление упадет при неисправном или слабом компе.
    У меня сейчас при 165-аэрация, при 175-вулкан:aga:.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. видите зеркало ила, и от него куски ила всплывают? Или зеркала не видно, а из толщи воды всплывают куски ила?
