1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Тем, что более сильный продавливает мембрану сильнее, чем слабый. А вулкан, это всё фигня. От слабой аэрации пузырьки слипаются в один, на поверхности вулкан. А при сильной аэрации, много мелких пузырьков.
    Надо на глушняк. Одинаковые условия, затык. А здесь можно гадать, много нюансов, не может пойти в аэратор, идёт сильнее в жиклёр и т. д.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Включилась прямая. Ил начинает успокаиваться и медленно оседать. Зеркало ила опускается все ниже и когда опускается см на 50, можно увидеть. Но не куски, а минихлОпушки ;). Энное количество их и образуют некую муть. Вода достаточно чистая, но не кристальная, к которой я привык:hello:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    У меня тоже иногда может чего всплыть, но особо не мутит. И это как правило, когда прямая долго, т. е. зеркало плотным становится, и на восходящей воде, что то не удерживается и всплывает.
    Проверьте главнюк, как быстро качает. Может стоит замедлить (65-70 минут). Аэратор тоже проверьте, Вам на месте виднее конечно.
    Рециркулятор на какой глубине всас, не помню. И надо всё таки обратку на 25-30 минут сделать.
    В приёмной аэратор (мембрану) поменяли?
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Уровни, времена перемерял. Все в норме. Прямую точно увеличивать не буду. Наоборот хотел сократить немного, уровнем с 30 до 25, но пока оставил общепринятые значения. Рециркул уже обсуждали. Аэратор приемной доставал, смотрел, мыл. Пока менять не стал. С обраткой подумаю.
    То, что слабый комп создаст большее давление в магистрали, чем нормальный, не согласен. Будет большее давление в магистрали, будет так же продавливать;). Давление на глушняк замерю для Вас для объективности, и себе для информации:hello:.
    Пока наблюдаю за работой в таком режиме, а дальше поглядим. Голова рукам покоя не дает:aga:.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Напомните. А то пока соберёшь всю информацию...
    Не знаю размер приёмной в 4-ке, увеличьте уровни до 90 литров как у 5-ки, сделайте 35 - 40 см дельта. Обратка дольше будет. Но минимальный уровень в приёмной не ниже 90 см. Можете выше, если прямая долго будет.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Или азота? ;)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Возможно на глушняк оба компрессора покажут одинаковое давление, т. к. разница между ними не большая. Тогда надо смотреть, кто быстрее даст максимальное.
    И специально для меня не надо ;).
    Да, выше давление, хуже аэрация.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да в том то и дело, что не похоже. На азоте когда, тогда шапка сверху, а тут иначе. Хотя, все может быть, уже ни чему не удивляюсь:aga:
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, всё никак не успокоюсь. Заказал уже по советам Топас - 8, в эти выходные будет монтаж.
    Я видел совет по поводу утепления, и что это желательно.
    Но вот на сколько это реально нужно/необходимо? Ведь подавляющее большинство пользуется неутеплёнными станциями. Неужели отсутствие утепления на столько критично?
  10. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Нафиг не нужно утепление... крышка утеплена - этого достаточно...
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Выше был совет, что крайне желательно.
    Коллеги, высказывайтесь, пожалуйста. Набираю кворум :)
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Не ну если у Вас часты сильные длительные морозы без снега... ну может быть тогда, либо столь ветренно что снег от АУ будет сдувать...
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Снег чистить специально не буду. Снег всю зиму лежит (участок в подмосковье).
  14. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Нужно только трубу поставить на воздушный приток - чтобы из сугроба выведено выше было.
    ЗЫ а утепление имелось ввиду выхода из АУ ? самотек ? уменя принудиловка - нет смысла утеплять
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Утепление имелось в виду корпуса станции. Как в этом посте: https://www.forumhouse.ru/posts/25698838/
    А труба на воздушный приток - это что за зверь и куда она должна быть подсоединена? Как я понимаю, не в трубу слива, т. к. через неё будет всё наверх вытягивать в фановый стояк на крышу.
