1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для НОРМАЛЬНОЙ работы станции, Вы должны обеспечить температуру в ней не ниже 13-14 градусов (лучше 16-18). Поскольку при температуре жидкости +12 градусов, процессы биологические сильно затормаживаются, соответственно и качество очистки страдает. Как ВЫ будете это обеспечивать илу, все равно. :um:
    Утепление внешнее, самый простой метод поддержания температуры.
    Если у Вас планируется ПМЖ и Вы считаете, что много будете сливать теплой воды, можно ничего и не делать. Но температуру +13+14 для ила обеспечьте:victory: С Вашим режимом (5 дней один пользователь) я бы даже не задумывался и утеплял. ИМХО
    PS: А что Вас смущает? Затраты копеечные! Не хочется заморачиваться сейчас? Оставьте на лето, тоже никаких проблем, земля как раз сядет и спокойно все сделаете. Или сейчас метровые листы примотать к корпусу и закопайте, а в горизонтали утеплите уже летом, когда земля сядет. Мне первым летом пришлось немного подсыпать.
  2. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Хм... 13..14 это очень много...
    а утеплением вы на летнее время не делаете ли медвежью услугу - фактически в летнее время станция НЕ греется а охлаждается до температуры колодезной воды - +6...10 градусов...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это ВАм так кажется. :aga: Я зимой, поддерживаю температуру в станции +16 градусов:super: Ил доволен и улыбается:aga::victory: Некоторые пользователи и без утепления получают такую температуру, постоянный слив с дома теплой воды. У меня не получается, только сливом поддерживать рабочую температуру.
    Летом, если не открывать крышку, градусов 18-20 получается:victory:
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Затраты - если утеплять на всю высоту корпуса Топас-8 (кроме дна) в два слоя пенополистирол 30 мм, а также утеплить грунт в радиусе 1 метр, то материал 7000 руб. Ну и монтажники что-то захотят за приматывание утеплителя.
    Или вы предлагаете утеплить от уровня земли на 1 метр и не далее?
    Кто-то, кстати, замерял температуру в АУ без утеплителя зимой в средней полосе России? Может там и так будет 10 градусов.
  5. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Утепление по кругу может вызвать другую злую шутку... топас просто из земли выскочит если будет много воды... сцепление уменьшается...
    зы а насчет без воды не выскочит - у меня он сам себя откачал... просто перелив стал не в 1ую камеру - а в отсек слива - он выкачал за неделю примерно половину себя... хорошо не всплыл...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все же уже обсуждали и даже с фоткой. Не нужно до самого дна, возможно всплытие при неправильном обслуживании. Если правильно обслуживать, то наверняка не выскочит, но зачем рисковать, да и необходимости такой нет.
    Хоть и 10 все равно мало, это Вас не спасет gruntovie_teploobmenniki_dlja_geotermalnogo_teplovogo_nasosa.png 1.png
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня астра-5, утеплял только верхнюю часть, на ширину листа и заменил утеплитель в крышке. По зиме кладу лист ЭППС50 на крышку и кусок винила.
    Ниже уровня 60 см - 1 м земля работает как утеплитель, нет смысла дополнительно утеплять.
    Впрочем это момент зависит от УГВ, надо смотреть конкретные условия.
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Короче, утепляю от уровня крышки вниз на 1 метр. Т. е. станция Топас-8 высотой 2,5 метра, верхний метр утепленный, нижние 1,5 метра не утеплены и находятся непосредственно в грунте. Так?
    И ещё вопрос по поводу толщины слоя утеплителя. в 2 слоя по 20 мм или по 30 мм? Т. е. общий слой утеплителя около 50 мм?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так. :super:
    А если облагораживать кусок (от земли до крышки) верху не планируете, тогда уже начинайте утепление с уровня земли и вниз на метр. Не будете же пенопластом отсвечивать, будет не красиво. :um:
    У меня так сделано, со смещением листов. Не скажу, что это единственно правильно:um:
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я утеплял пеноплексом 30 в один слой, Мерт вниз от горловины и на метр в разные стороны. Так как этой зимой снега в моем регионе не было а ночные морозы были до -20. Плюс то что я перезапустил станцию в декабре холодной водой, через несколько дней вода в ней была 16гр. Вам решать, хуже точно не будет .
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я ещё старый бассейн порезал и постелил в радиусе дух метров вокруг бабайки, затем положил тротуарную плитку, трава не растет и влага не проходит)
    P. S это не обязательно)
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Отчитываюсь:).
    Давление компов на глушняк со старыми мембранами 265, с новыми за 300. Шкала просто на этой цифре закончилась:)]. Визуально стрелка остановилась 320-340.
    Переустановил свежий комп обратно на прямую. И уже в течении пары минут наблюдал всплытие мааленьких включений ила. Со старым компом все спокойнее. Оставлю пока так. АУ работает с подпирамидником на прямой, всос в углу. Пока понаблюдаю. :hndshk:
    И подскажите, пжл, может кто знает, как производитель замеряет рабочее давление компов, которое указывает в характеристиках. У того же аирмака оно 15-17 кПа, что равно 128 мм рт ст. В сети инфы не нашел.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Не может, что воздух из подпирамидника часть выходит где всас? К примеру, низко ввод воздуха в основную трубу, а при сильной подаче воздуха, часть не успевает уйти по основной и утянуть за собой жидкость.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сам перебрал кучу вариантов, и пробовал и с подпирамидником, и без, и с циркулятором, и без, и с циркулятором из пирамиды. Так, что думаю не в подпирамиднике дело;).
    IMG_20200222_120847.jpg Жиклер врезан в тройник, очень близко к вертикальной трубе, смотрит вверх, чтоб шланг не перегибался.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Ну ХЗ тогда, что и почему там всплывает. Аэратор поднимите или в сторону отодвиньте, где точно не будет залетать воздух в пирамиду. Ну что бы проверить. ;)
