1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для этого есть полоски;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скажите, а какой злой рок заставил вас использовать подъёмный уголок внизу лифта? :faq: Когда именно туды и ставится тройник. С уголком под воздух, чтоп стенку тройника не сверлить под штуцер, а заглушку уголка;)
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    При моем варианте воздух сразу улетает в трубу и идет наверх, при варианте с тройником внизу, в него уголок с заглушкой и в ней штуцер, воздух образует некий пузырь под заглушкой. Мой вариант понравился больше. :hello:
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @slan769
    Засели Ваши слова. Вчера, как стемнело, с фонариком пошел на пост:aga:. В темноте лучше видно. Демонтировал трубу успокоитель, все равно пока не при деле. И тут стало отчетливо видно, всплывающие пузырьки воздуха по середине, и с ними единичные хлопья ила иногда. Постоял, поразмыслил. Вроде ила в АУ нормально, но зеркала в пирамиде не видно, к моменту, когда вода на выход идет, немного легкой мути в воде присутствует.
    Отключаю подпирамидник и на глазах вулкано-смерч из иловой массы поднимается в пирамиде, заполняет ее и начинает медленно оседать. Получается, что подпирамидник, даже с всосом в углу, (у меня от угла до входа в пирамиду см 10-15), так хорошо понижает зеркало ила в пирамиде. Зеркало ила сильно уменьшается и аэрация пробивается сквозь него. Тот же эффект достигается циркулятором в штатном исполнении и когда ила в АУ мало.
    Отсюда вывод: либо вода кристальная, но с переодическим выносом ила без циркуляторов и подпирамидников, либо с хорошей циркуляцией и с едва уловимой мутью без выносов:)]. На самом деле, попробую еще замедлить подпирамидник, поставлю 0,8 жиклер.
    Теплеет, и фреза в АЭ, с откачкой и перезапуском, совсем близко. :)]
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Коллеги :hello:
    А есть те кто понял как переделать жироловку и умеет красиво рисовать?
    Можете для бестолковых :|: изобразить по типу:
    картинка честно свистуна у соседей :|:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @egorofff, Художник из меня, от слова ХУДО:aga::aga::aga:
    Вот примерно так IMG_0449.JPG IMG_6556.JPG Удлиняем вертикальные трубы (интересный момент, будет ли мешать нижняя перемычка), вместо левого уголка ставим тройник, затем уголок с заглушкой (тоже нужно смотреть встанет ли тройник с уголком до стенки), в заглушку врезаем воздух.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Интересненько.
    Надо будет у себя проверить.
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Смотря для чего вам это надо.
    Увеличить производительность сбора мусора в пирамиде, смысла не вижу.
    Он и без этого прекрасно собирает (кучу конструкций собирал, оставил как есть)
    Уважаемый Girya61 показывает на рисунке как увеличить производительность потока воды, чтоб была воронка на всасе. (может я и ошибаюсь, Girya61 поправит если что)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тут имеется в виду, создать больший поток через низ пирамиды, чтобы низ пирамиды лучше протягивался. И вроде как, раньше, жироловка имела большую петлю. :um: Эта переделка позволяет увеличить расход жидкости, не меняя жиклер. ИМХО.
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Сегодня впервые заметил слой ила в пирамиде спустя примерно 5 мин после начала прямой. IMG_1156.JPG Это нормальное явление? В АЭ ила 18%.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Не скромничайте, я правильно понял, что весь огород с тройниками/уголками надо опустить на дно, а всас (по высоте) оставить как есть?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вроде нормальное:super:
    Жироловка в обратке, протянула ил в пирамиду, отпугиватель его дегазировал, в прямой началось оседание ила (денитрификация водички) и рост уровня в пирамиде. Как раз пока дойдет до перелива, ил осядет, водички очищенной будет достаточно для слива на волю:super::victory::victory: ИМХО:cool:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, всас как есть:super:, а вот про длину до дна не уверен? :um: Пока времени нет поискать цЫфирь:(. Вечером посмотрю если найду. Или ув @john kerry, подскажет:victory:
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    СПС:hndshk:, а то я подумал, что вершина пирамиды забилась и на всякий случай пробил палкой. :)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В Астре там большой зазор:super::super::super: да и ила, как пишете, всего 18%:hndshk::cool: Что палкой, нашли засор;):hndshk:
