1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    А я по прежнему пухну. Откачал ИО 27 февраля. Прошелся фрезой. 29 ила в АЭ - через 30 мин - 27%. Еще за 1.30 осел до 18%.
    2.03 прошелся фрезой и уехал. Сегодня банки. Ила в АЭ через 30 мин- 60%.:ogo:Присутствует пена в АЭ.
    Прошелся фрезой.
    Пару дней понаблюдаю и, наверно, сниму подпирамидник и поставлю циркулятор.
    Встречал что циркулятор должен быть в воде 1.40 метра. Почему такая цифра? А если его еще заглубить? :faq:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А смысл? Циркулятор крутит молодой активный ил, что способствует лучшей денитрификации воды на стоке. ИМХО.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Поднять скорость потока.
    Что бы создать более сильный поток и заставить ил уходить через низ в аэротенк и подхватываться аэратором.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :faq::faq::faq:
    А по простому если сказать.
    :faq::faq::faq:
    На стоке вода чистенькая. Может чуть чуть взвеси вытекает.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Врезал бы в нижний угол, или трубу, но без тройника высоты не хватало. И риск выхода воздуха из трубы под пирамиду есть. Куска трубы под рукой все равно не было.
    Льет как из ведра. :hello:
    Надеюсь скорость мерять не пошлете? ;):)]:hndshk:
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Надо. Надо. :aga::aga::aga:
    Шучу. :hndshk:
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вечерком сделаю.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Я же написал-шучу.Не надо. Если все работает. и Вас устраивает как работает значит нечего лезть под капот. :aga:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это можно сделать жиклером.
    А как проще? ХЗ?
    Глубже будет циркулятор, будет цеплять не только молодой ил. А молодой ил наиболее активный.
    Чистенькая это хорошо, :super: а нитраты в сливе меряли? :um:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я юмор то понял:hndshk:. Но сделаю, при случае, для справки просто. :)
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Можно.
    Скажу чесно. Нет. :|:Пока до этого еще не дошел. :|:Но чувствую надо. :victory:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    При максимальном уровне. :super:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Когда вспухание, частичной откачкой не обойтись. Надо разом везде и много. Подпирамидник как раз, во время вспухания и является разносчиком, как и циркулятор. :aga:
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Когда пошло начало вспухание была откачана приемная и ИО. Промыто все. Через пару дней ила осталось после полного оседания, на сколько я помню, 20%. Куда еще больше качать? Тогда надо было откачать и АЭ и был бы полный перезапуск.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Около 8 л/мин
