1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так-то да, но за месяц ил у меня обычно нарастает:um:
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот чего я и боюсь что где-то он прячется. Поставил жиклёр на 3.0 в приемной на аэраторе. В конце обратки взял пробу воды в приемной, порактически тоже самое как и И. О.
    Отключил бульбулятор в И. О на пол часа чтобы ил осел, снял заглушку и хотел качнуть ила в приемную камеру, но не чего толком не вышло, от силы пол ведра коричневой водички и чистая пошла .
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По АМ не видно! :super: Все нормально, нарастет ил, только уж в зиму больше не перезапускайтесь:no::victory:
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Спасибо. Будем надеяться на лучшее .
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, установили станцию Топас 8.
    Засек время фаз, получилась прямая 27 минут, обратная 7 минут.
    Короткое время фаз, вероятно, можно исправить побольше вытащив провод с лягушкой из белой трубки в камере-приемнике. На сколько он должен торчать из белой трубки? Ориентироваться на время прямой фазы ~60 минут, верно?
    Смущает отношение времени прямой и обратной фазы, 27:7 это получается примерно 4:1. Раньше писали, что отношение должно быть 2:1 примерно. Что с этим можно сделать и нужно-ли? Обратил внимание, что в прямой фазе струйка воды, льющейся в аэротенк, слабенькая, и вода льётся с перерывами. В обратной фазе из отстойника ила в приемник льется активнее.
    Спасибо.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kostushock,
    Начните с начала. :super:Настройка уровня в приемной, замер времени фаз, потом уже дальше. .посмотрим.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Какие компрессоры?
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Пока компрессоры оба 60-ки штатные Air Mac. Только поставили, 80-ку времени установить не было.
    Рабочие уровни можно выставить перемещением вверх/вниз белой трубки с лягушкой. Но разница уровней мин/макс (а следовательно и время фаз) устанавливается длиной торчащего провода с поплавком. Больше торчит, больше разница между мин т макс, дольше время фаз.
    А вот отношение времени прямой и обратной фазы, как мне кажется, зависит исключительно от скорости перелива из приемника в аэротенк и из аэротннка в отстойник ила.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    :super:
    ЗЫ: Начните с уровней, потом замерите фазы (при отсутствии слива с дома)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Уровни 90/120 см от дна. Время 65-70 минут/25-30 минут (прямая/обратная). Для начала установите уровни. Время после с корректируете.
    Провод лягушки можете смело вытянуть из трубки на 35 см (вместе с башкой). Так же можете сразу переделать её, для удобства регулировки. Припаять уголок на низ трубки, откуда провод выходит. И на сам поводок одеть трубку ПП, что бы поводок не изгибался, а был прямой. Фото в теме есть.
    Так же, после регулировки уровней, зафиксируйте трубку в клипсах, что бы не ездила вниз/вверх. Что бы больше к этому не возвращаться. Можно хомут сверху клипсы прикрутить на трубку, как упор от сползания вниз.
    Все замеры без слива из дома.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Спасибо за советы.
    И всё-таки, забегая вперед, как отношение времени прямой и обратной фазы как регулировать?
    Уголок паять на трубку, это нужно снять лягушку с провода и вынуть провод из трубки? Паять обычным паяльником для труб отопления?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Вот ссылка на фото лягушки, как пример https://www.forumhouse.ru/posts/22231838/
    Время, с такими уровнями, примерно должно быть как писали выше. Далее регулируется жиклёрами.
    У Вас жиклёры латунь или уже пластик?
    У меня к примеру на 8-ке время прямой, с такими уровнями, было большое. И что бы не трогать жиклёры, поднял уровень на 5 см, сделал 125/95 см от дна. Как то так. Скорость эрлифтов зависит от высоты столба воды.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Тут сами смотрите. Да провод надо вытаскивать, в этом не удобство, а значит лезть в коробку сетевую. Либо резать провод, там где удобно Вам, и потом изолировать (у меня так). Обесточить сначала :aga:. Иначе, уже, и ни к чему будут, все эти настройки :aga:.
    Паяльник для ПП труб отопления.
    Ещё ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/9016261/, для общего развития. Времена там 60/20, но лучше, как Я писал выше.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Угу, всё понял. Спасибо за подробные ответы, всё доходчиво!
    Пластиковую трубку перед поплавком 16-ку или 20-ку вставлять, всё равно? Какой длины лучше? По фото Гири можно преположить, что ~15 см, но лучше уточню размеры.
    PS. Жиклеры уже пластик, это хорошо или плохо и почему?)
    Это нормальная скорость перекачки из приемника в аэротенк?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если приемная на минимуме, то нормально.
