1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Это не денитрия нормальная, а нитраты высокие. Раз так быстро шапка всплывает. ;) При 40-45 нитратов, всплытие 2,5-3 часа.
    Причем ;) Предотвратил вспухание в аэротенке. Увеличение органики, которая не успевает перерабатываться. Тухляк, нитраты. Подпирамидник убирает тухляк. Помогает аэратору в циркуляции содержимого. :victory:
    У Вас ила мало. Он нужен, что бы взвесь вылавливать. Раньше под пирамидой и в самой пирамиде (циркулятор засасывал в пирамиду), больше ила собиралось, поэтому Вы и видели чище воду при 10-15%. Сейчас, те же 10-15%, равномерно распределены по всему аэротенку. Нужно больше ила.
    Концентрация ила в пирамиде увеличилась. Стал взвесь вылавливать ;)
    Опять же, не удивительно. Циркулятор откачивая из пирамиды, подсасывает новый. Его там больше скапливается, чем в общем объёме.
    А подпирамидник просто устраивает сквозняк под пирамидой. Не даёт скапливаться илу там. Вы же не ждёте, что он постоянно будет завалы ила от туда отгребать :aga: Он просто помогает общей циркуляции в аэротенке. Всё идёт своим чередом. Ил равномерно распределён по всему аэротенку.
    :faq: не понял. Какие моменты ;)
    Только, если засасывать в пирамиду больше ила, при малой концентрации.
    Надо было подождать. Нарастить больше ила. Или не откачивать до меньше 15%. :victory:
    Или вообще, на время отключить и подпирамидник и циркулятор. Вода стала бы чище на сливе. ;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    НеНеНЕ (с). Эт тока видимость. Вниз у пирамиды не идёт до дна. Энто местная турбулентность. Вы ишшо скажите - за пирамидой вниз опускается:aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Слан уже написал вопщем.
    Не было стока нитратов - были заныканы под пирамидой и гнили спокойно.
    Ага. Ну или набалдашник 50й на 20ку. Вопщем крупныя пузыри нужны.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А какова глубина воды была в пирамиде?
    Жироловка хорошая нужна, у вас она в порядке? Какой расход в начале?
    И так тоже можно...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Скажу ;) От аэратора вверх поднимается и на поверхности расходится по сторонам и опускается ;)
    Если где то поднимается, то где то и опускается :)]
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, Нарисуйте свой рисунок, как происходит циркуляция содержимого в аэротенке. А то может мы об одном и том же, но разными словами. Не понимание ;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот ведь! Сказал таки! :)]
  8. slan769
    slan769
    slan769
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот картина маслом.
    Циркуляция происходит по правилу буравчика от главнюка к пирамиде. Вокруг самой пирамиды, за исключением лицевой стороны, никаких потоков нету, тем более до дна. Из-за чего весь кипишь под пирамидой и образуется...
    Соответственно буравчика искусственно надо продлить до запирамиднаго торца аэротенка, по пути прихватив содержимое вершины, из которой вываливается уплотнившийся в тишине, при отстаивании, ил.
    Усё...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А как же ранее написанное
    И сила буравчика на много меньше, чем у аэратора. В буравчика совсем трудно поверить. :aga: Скорее он подстраивается под циркуляцию аэратора, а не на оборот.
    Ладно. Я понял. Спасибо за рисунок :)]
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Буравчик и есть циркуляция аэратора, тока с шагом главнюка;) Потому и силы, и циркуляция одни и те же.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно оно и есть - кто буравчик крутить будет? ;)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @slan769, Я в принципе понял ув. @john kerry, и мои мысли были такие же:victory:
    Никакой циркуляции вокруг пирамиды нет:( (это только Вы с верху видите, приповерхностный слой, и то потому, что есть зазор между пирамидой и стенкой. В Астрах и этого нет:()
    Вам, как любителю экспериментов предлагаю. :aga: На нитку привязываете тяжелый предмет (с нормальным парусом) и опускаете вертикально вниз в пространстве между пирамидой и стенкой. К нитке (на стенку) прикладываете бумажку с вертикальной чертой и смотрите за отклонением нитки от вертикали. На разных глубинах. Тем самым отследите горизонтальные потоки в запирамидном пространстве, нагрузил? :hndshk::cool:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Хотите сказать, что аэратор закручивает поток в виде самореза (ранее писали), т. е. буравчик? :)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
    Не аэратор, а главнюк буравчиком закручивает:aga: Аэратор просто дает вертикальные потоки.
