1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так не надо в дерьме ковыряться... Ковыряйтесь в самой бабайке! :super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, конечно. Как наполнится какахами под крышку - выкапываете и выбрасываете. А потом новый ставите. Так усе делают...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ОтдыХаЙте!
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::super::super: Блажен кто верует:super::super::super:
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    ну и прекрасно! Повезло вам! Держите руки в чистоте!
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Компрессор 100-ку ставьте. Здесь не экономьте, не надо. Только 100-ку.
    На счёт лягухи, у меня получалось отрегулировать, без дополнительных трубок, но гемор с поводком, его надо выпрямлять, мудохаться одним словом. Поэтому проще с трубкой. Можно трубку на две части вдоль распилить и одеть на провод. Внутрь герметик, сверху изолента. Трубка 10-12 см примерно.
    Как плюёт главнюк, надо замерять, на глаз сказать можно, но не нужно ;). Если после настройки уровней, прямая будет укладываться в 60-70 минут, то главнюк плюёт нормально.
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Откройте крышку, сделайте пожалуйста фото, интересно к каком состоянии не обслуживаемоя станция
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Чел шутит, провоцирует, чего вистись на болтовню.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печально, 60-ки на прямой может не хватить, когда ил накопится.
    А это тогда о чем, не понял?
    А у дилера нет возможности один поменять, пусть даже и с доплатой? :um:
    Сейчас что, опять стали пломбировать камПутеР? :ogo:
    Тогда трубку на лягуху проблематично одеть будет. :( Только если распилить вдоль:um:
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Поставил уголок для провода лигухи на пластиковую трубу, также поставил пластиковую трубку к самой лягушки. Последнюю трубку прижал к лягушке, повесив пластиковую стяжку на провод лягушки, чтобы стяжка не дала переместиться трубке от лягушки. Герметик смысла не вижу, и изолента менее надёжна.
    Вытащил провод лягушки на 40 см (от выхода провода из уголка до конца (головы) лягушки. Перепад уровней между фазами чуть больше 10 см, как и было до установки уголка.
    Как при вытащенной на 35 см лягушке получается передад уровней в 30 см (120-90) не понимаю. Или мне наоборот укорачивать лягушку надо, чтобы увеличить перепад между мин и макс уровнями в приёмнике?
    Хочу сначала выставить разницу уровней, изменяя длину лягушки, а потом выставить время фаз, поднимая/опуская штатную вертикальную пластиковую трубку, к которой приварил уголок.
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Возможно лягушка бракованная, не фиксируется положение шарика и он катается при малейшем уклоне. Перекатывание шарика должно происходить при наклоне 35-40 гр. примерно.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, чем длиннее хвост лягушки, тем больше дельта.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Т. е. можно просто медленно покачать лягушку, и если шарик перекатывается раньше угла 35-40 градусов, то лягушку под замену?
    Любая подойдёт с рынка, или под топасы опр. какая-то нужна?
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, медленно наклоняйте и смотрите.
    С тремя проводами. Я в Леруа брал. https://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-poplavkovyy-unipump-3-m-17900662/
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Постарайтесь сориентировать лягуху (прокручивая провод в трубе, или вращая саму трубу), чтобы она плашмя лежала на поверхности воды. Так она стабильнее работает.
