1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Точно!
    По три ванны за вечер бабайка принимает.
    Ну а куда мне ещё воду сливать?
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Slan769 вы не пробовали этот тройик оставить штатным (то есть как есть)
    IMG_20200311_075709.jpg и дырки можно не делать, чтоб лишних мусор не забивал ёршик. Вода прекрасно подниматься в сквозь ёршик.
    P. S идея хорошая, думаю ваше ноу-хау многие возьмут на заметку. Спасибо .
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Спасибо за фото.
    Я конечно не эксперт но по моему мнению выброс ила присутствует, судя по границе ила на стенках в пирамиде
    IMG_20200311_081415.jpg и скорее всего это проходит из за превышающего сброса воды.
    PS вы возьмите пробы воды на выходе когда станция в аварийном состоянии, то есть после слива трёх ванн.
    Вы может смотрите в станцию утром или перед массовым сбросом, поэтому вода чистая.
    У меня эта линия ила на стенках находится примерно в 30 см от перелива.
    Не в обиду сказано но следить надо, чистота в бабайке знак её стабильности и долгого срока службы .
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @Димон34рус,
    Конечно выброс ила есть, а куда ему деваться если его не откачивают ? у него нет дренажного колодца, всё в поля, поэтому пофиг, был бы откачивал бы как миленький, мыть дренаж намного сложней.
    Откачка не такая сложная операция чтоб её не делать, не понимаю этого момента совсем.
    И в инструкции про это есть, если её читали.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот на фото видно границу ила на стенках пирамиды, что сверху наберётся будет чистая вода .
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Но если так как вы говорите то можно и не париться с откачкой. Но всё работает на пределе, а том числе и бедолага компрессор) перекидывать и перемешивать столько ила)
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Он и не парится и не откачивает, само удаление.
    Компы может помощней стоят, но масса тяжёлая циркулирует, как аэолифты не забивает этой чачей .
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Это старый перелив. Делал его до ёршика. Специально для ёршика не мастерил.
    Нижний отвод отпилил, что бы дольше шла на слив чистая вода. Когда ил поднимается к переливу, то густой его слой перекрывает вход в перелив, и идёт на вынос. Укороченный отвод, даёт возможность илу подняться выше, но на вынос не пойти. Отверстия с боков, тоже для этого. Чистая вода по максимум. Верхний отвод укоротил за ненадобностью. Но это всё если ил выносит, если зеркало ила высоко поднимается к переливу. А для ёршика думаю без разницы, длинный или короткий отвод. Вот ;).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что за коричневое под компами?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Димон34рус, ведь я умышленно не стал ничего мыть, а показал как она есть в работе уже несколько лет.
    Вы очень не внимательны, у меня бабайка с принудительной откачкой очищенной воды и в той части бабайки вода прозрачная.
    Насчет чистоты внутри бабайки как залог долгой её работы- у вас сколько лет Топас в работе?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Было разок- забило, но такое случилось после нескольких часов простоя без электричества. Отремонтировал струей воды из шланга. По сей день дренажник на выброс ил не выкачивает, а только прозрачную водичку.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Песок, пыль, паутина.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, песок...
    Надо керхером.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Меня учили, что там где электрические контакты есть не должно быть воды. Летом пылесосом уберу.
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Чудеса ил не откачивают, и ил не выносит, куда тогда он девается?
    Ладно когда мало питания он сам себя жрёт, а при мпж еды полно.
    ночью сосед качает на огород, однозначно.
