1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Опередили меня;):hndshk::hello:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Что у Вас с вспуханием?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Даже отвечать боюсь пока. Времени не так и много прошло. Отмыл АУ, практически по Вашей схеме. Отложений на дне АЭ не было, гнили, золы и трупов не найдено:aga:. Даже запах отсутствовал практически. Заменил мембрану аэратора в приемной до кучи. Клюшка аэратора в АЭ, показалось, что стояла в пару см от положенного места, но точно не скажу, заметить при снятии на все 100% забыл:)
    Подпирамидник внизу тоже стоял не совсем по стенке, всос был ближе к входу в пирамиду. В моем случае не совсем хорошо показалось (при небольшом количестве ила, уж точно).
    Циркулятор с успокоителем снова убрал. После помывки работает с подпирамидником.
    Идеи реализовать работу подпирамидника и циркулятора в штатном исполнении вместе в прямой, помешало отсутствие компа помощнее. На 60 не стал рисковать. А заказать с иноземного али, санкции мешают из за эпидемий, половина товаров, если не больше у людей подвисла. Покупать тут с серьезной наценкой жаба не дает:aga:.:hello:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У мну уже получена посылка. Заказывал в январе.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Мне кажется Вам и не надо мощнее. На циркулятор 0,8 - 1,0 мм, на подпирамидник 1,0 мм. Объём не такой, должно хватить. Я видел Вашу аэрация, можно и поделиться, для одного дополнительного потребителя :aga:.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тоже такие мысли были. Может и заколхозю. Посмотрю, что получится. Заткнуть не проблема будет. А там и про комп помощнее можно будет думать, если что.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Промерял пока жиклеры распределителя обратной фазы. Все штатное и соответствует.
    Насос аэротенка - 0,8
    Обдув успокоителя пирамиды - 0,8
    На трубку в углу в углу аэротенка (угол рядом с пирамидой - это жироудалитель?) - 1,2
    Если с разницей высот в приемной камере 30 см (напомню, что при 26 см в прошлые выходные было 33 мин) время больше 30 минут, то что предлагаете? Рассверлить жиклер насоса перекачки из отстойника в приемник до 0,9-1,0 мм?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Рециркулятор 0,8? На 8 вроде 0,9 должен быть?
    Отпугиватель пирамиды 0,8
    Жироловка 1,2? Точно там 1,2?
    Не нужно пока ничего рассверливать:super: Уровни 93-119?
    Замеряйте распределитель прямой фазы:super:
    Подождем @slan769, он по жиклеровке подскажет.
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Все размеры точные, промерял сверлами. Жироловка точно 1,2, может даже 1,25, т. к. сверло вошло достаточно свободно, но 1,3 уже не влезает.
    Сейчас чуть вытащил поплавок, чтобы разница высот была не 26 см, а 30. Пока измеряю.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! :super:
    Прямой распределитель еще замеряйте, может получится жиклеры просто махнуть, чтобы не рассверливать. :um: У Вас же запасных нет?
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    На распределителе прямой фазы оба насоса (главный и перекачка из аэротенка в пирамиду) 0,95 (по классике 1,0 должно быть), а остальные два жиклёра (обдув фильтра грубой очистки приемника и откачки ила из отстойника) по 0,8.
    Поменять жиклеры не понимаю как, у меня пластиковые, они откручиваются или вварены/вклеены? При легком усилии не откручиваются.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Упс, тогда умничать не буду, подождем Топасоводов! Заказал по первости, по ошибке, Топасовские жиклеры пластиковые, валяются до сих пор IMG_0535.JPG , но они не как Ваши. :um:
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У меня похожие, но чуть отличаются. Зеленые 0,95, красные 0,8.
    Судя по месту соединения с распределителем (белая трубка, хорошо видно на фото) они вварены.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не функционально:( Печаль. :( Скорее всего, просто, на горячую завернуты:um:
    Конечно можно и латунные рядом врезать, но пока не нужно:um:
    Подождем жиклеровку у Топасоводов:um:
