1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    После увеличения длины лягушки разница уровней в приёмнике 31 см, а обратная ожидаемо увеличилась - теперь 38 мин.
    На распределителе обратной фазы на выходе на аэратор приемника штуцер миллиметра 3 в проходе (на фото тёмно-зеленый).
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не смертельно, клапана у Вас нет:super:
    А прямая сколько?
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Прямую меряю. Вы про какой клапан?
    Стружки в распределителе обратной фазы и в его жиклерах нет
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это Я про Астру:|:. Там длительная обратка, негативно сказывается на температуру клапана. У Вас клапана нет, так что удлиненная обратка, не так критична. :um:
    :super:
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Жиклеровка стандартная для Топас 5 - 8. Коллеги поправят, если ошибаюсь.
    Я вот одного не понимаю, жиклёры в 5 - 8 одинаковые, компрессоры тоже. Разве может быть при 90/120 см в приемной одинаковое время прямой и обратной в 5 и 8? Ведь в 8 приемник длиннее, а значить и время фаз при прочих равных д. б. больше.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит сделаем не одинаковую (не стандартную). :aga:
    Жиклерами, по феншую, подбирается длительность фаз:victory::um:
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Прямая 80 минут получилась при уровнях приёмника 90/120
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит главнюк до 1 мм делайте (сверло 1,1 готовим), а рециркулятор 0,9 (или пока оставить так, 38 минут не смертельно).
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Сверла есть. Ими мерял жиклеры. Дрели, которая может зажать сверла такого диаметра, нет
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там пластмасса, я в руках держал и потихоньку сверлил. Удобнее конечно иметь маленький патрон или цанговый зажим.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    В руках сверло и руками сверлили?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, пластик же. ВАм же всего 0,5мм пройти. Ну или пассатижи какие, или шкуркой мелкой сверло обернуть и в патрон. Или на шуруповерте может цанговый зажим стоит? Может какая струбцина маленькая есть? Море вариантов. :victory:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @kostushock,
    На обратной фазе:
    рециркулятор - 0,8 мм
    отпугиватель пирамиды - 0,8 мм
    жироловка - 1,5 мм (может и 1,3 мм)
    На прямой фазе:
    Главнюк - 1,0 мм
    Циркулятор - 1,0 мм
    Отпугиватель главнюка - 0,8 мм
    ИО эрлифт - 0,8 мм
    Это штатно.
    На счёт прямой в 80 минут. Можно поднять уровень на 5 см (в приёмной, лягухой), и будет то что надо.
    На счёт обратки, очень странно, откуда 38 минут? Жиклёр пока не трогайте, должно на 0,8 мм 30 минут быть. Проверьте сам рециркулятор, засор, его длину. Может, пока новый аэратор в приёмной, со временем станет короче.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У меня так и есть. Только жироловка 1,2 (в инете встречал схемы, что именно 1,2), а насосы на распределителе прямой фазы чуть меньше 1,0, т. к. 0,9 сверло проходит со свистом, а 1,0 уже не лезет. Или погрешность в изготовлении пластиковых жиклёров, или погрешность в изготовлении сверл.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Сделайте 1,0, под Ваше сверло. Руками, как @Girya61, советовал.
    Другие жиклёры пока не трогайте. Пусть по работает.
    Рециркулятор (выхлоп) в приёмную определите, не ниже уровня в аэротенке, а то всё в приёмную перельётся. Это для запуска, для накопления ила, до 15-20% в аэротенке.
