1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Вот такие картинки нашел с штатными жиклёрами Топас 5 - 8.
    Единственное, здесь не отображен штуцер на аэрацию приемной камеры, у меня диаметр примерно 3 мм.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    У меня тоже 3 мм, на аэратор в приёмной.
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это что имеется в виду? Выхлоп в приёмную откуда?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Сначала проверьте его, как писал выше. Потом выхлоп переместите в приёмную, из ИО с кольца. Что бы в ИО ничего не лилось пока.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я не понял, чего проверять) Объясните новичку подробнее)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас длинная обратка. Рециркулятор качает медленно, из АЭ в ИО. Надо понять почему. Вот и предлагаю, вытащить его, проверить на предмет засора (вдруг), и измерить его длину, сколько заглублён в воду (при максимальном уровне в АЭ), от этого зависит скорость.
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Рециркуляционный насос не забит, абсолютно чистый. Длина 1,6 м. При макс уровне в аэротенке погружен в воду примерно на 1,47 м
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Нормально.
    Ещё проверьте на утечку воздуха, сам распределитель, на лифтах, хомуты. Что бы воздух никуда просто так не выходил. И ещё раз время обратки измерьте. Дельта 30 см, не больше? Без слива из дома.
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Дельта не больше 30 см. Утечек, вроде, нет. Я их не вижу, визуально ничего не шипит и не дует.
    Вы советовали рециркулятор временно бросить в приемник, чтобы ил быстрее рос?
    У меня за неделю вот так. На фильтре грубой очистки уже неплохой слой. Думаю, вырастет без перекидывания.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Тут сами смотрите. Делается банка с отстоем 30 минут из АЭ и ИО.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Рециркулятор льёт в приемную камеру в начале обратной фазы вот так. В конце обратной фазы по ощущениям чуть слабее, чем в начале.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Почему выхлоп в воде? Должен сверху лить на воду. Это Важно, так нельзя. Из-за этого и время может быть медленное. А потом и вообще перестанет качать, забьётся.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Неделю назад так установщики сделали. Поправил. Теперь вот так:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Нормально. Смотрите, что бы снова не утонул. Ну и время надо перемерить ;). Думаю с обраткой пока всё.
    С прямой что нибудь делали ещё?
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    На сегодня закончил. Все продолжение завтра.
    Итог сегодняшнего дня - дельта уровней в приемной 30 см, прямая 80 мин, обратная 38 мин.
