1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И у меня уже тройка на приемную:aga::aga::super::victory:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kostushock, Вам правильно советуют:super: перекиньте хобот рециркулятора в приемную, быстрее ил нарастет, быстрее станция выйдет на режим:super::victory: Можно конечно и не перекидывать;)
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Как писал раньше-ил вспух. Тянул до вчерашнего дня. Все было некогда откачаться по полной. Ила в АЭ через 30 мин было 90%.В пирамиде был слой чистой воды и поэтому сильно на выход не шел. Вчера дошли руки откачаться. Откачал ИО и приемную полностью. Немного промыл. Какой то сиьной грязи не обнаружил. Выдернул главнюк и фильтр крупных фракций. Вот в фильтре кака была. Также качнул около 1/3 АЭ. Хобот рециркулятора бросил в приемную. Не знаю правильно или нет. Посмотрим. Ила должно будет остаться в АЭ не более 10%.Снял подпирамидник и поставил штатно циркулятор. Сколько качает не замерял. Начала портиться погода и стал начинаться снег. Смотрим дальше.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Через сутки черпаните банку из аэротенка, если 10-15% будет запускайте по полному кругу:victory: Ил промоется и быстрее устаканится. Подпирамидник стоял, что же ил вспух? Возможно в ИО вспухание началось:um:
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Завтра проверим.
    :faq::faq::faq:
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, я вот что хотел спросить. При правильной разнице уровней в приёмной камере (30 см) длиная обратная, 38 минут. Может просто чуть поднять насос, качающий из аэротенка в ИО и далее в приемную?
    Ну, скажем, сантиметров на 5. Или глупо/не поможет? Давить помогает столп воды, и насос наоборот заглублять надо? Или длина насоса и уровень его погружения не важны, а важна лишь разница уровней в камере, откуда перекачивается, и куда перекачивается?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Обратка 38 минут, это замер после того, как выхлоп подняли из воды?
    Чем глубже подача воздуха на эрлифт, тем больше скорость.
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Угу. Ничего не поменялось после того, как выхлоп поднял. Как крутилось время обратной фазы 36 - 38 минут, так и осталось.
    Прямую фазу уменьшил до 68 минут, подняв трубку с проводом лягушки на 5-6 см.
    Может тогда напаять муфту и небольшой кусок трубы на рециркуляционный насос, немного удлиннив его? Опустить его не получится, он уже хомутом в кляммер упирается.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Нормально. А жиклёр до 1,0 мм рассверлили?
    Жиклёр 0,9 мм сделайте. Но не больше. Будет нормально.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Заглянул в бабайку случайно - матушки мои! там все в пене, в приемной сверху плавает слой то ли ила то ли пены плотной. в переливном колодце сверху такая же кака плавает - хотя слив с бабайки на дно колодца. Это после летнего почтиперезапуска и циркулятора из пирамиды - каждые два месяца откачек и промывок. Да там после 8-месячного неподнятия крышки (было дело поначалу) было чище! Что ж, откатиться к заводским настройкам и опять забивать на полгода? Или и вправду сделать из нее первую камеру септика?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Это Вы только всас заглубите. А приход воздуха (тройник) останется на той же глубине.
    От дна до всаса должно быть 30-35 см. При максимальном уровне в АЭ 185 см.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    @kostushock,
    Или оставьте пока так. Через месяц - два, аэрационный рукав на аэраторе немного станет жёстче от воды и отложений. Давление в системе поднимется, рециркулятор будет шустрее качать.
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :no:
    Бороться и еще раз бороться. Эксперементировать.
    Я откачался и перешел на штатный циркулятор.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Жиклеры распределителя прямой фазы не трогал, просто поднял штангу- трубку, через которую проходит провод лягушки.
    Удлиннять весь насос рециркулятора сложнее, там воздушная трубка 16 мм, у меня таких насадок на паяльник нет. М. б. рассверлю жиклер рециркулятора в след выходные - сначала 0,85 сделаю, а если не хватит, то 0,9.
    Или подожду месяц-другой, и потом...
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Подождите. Пусть сначало войдёт в режим, потом модернизации)
