1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    И не надо.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что то упустил. Как с этим бороться? Как и в АЭ путем фрезы? Периодически шевелить каку фрезой с небольшим напором воды. :faq:
    Встретил в теме, что один из методов борьбы с нитчатыми-хлорка.
    Что то ничего не попалось что бы кто то это испробовал.
    Были у кого то такие эксперименты?
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Уважаемые, подскажите по ситуации.
    "Вскрыл" топас после зимней спячки. Зимой не пользовались. Весной оставил уровни жидкостей на максимуме во всех отделениях, за исключением приемной камеры - там уровень оставил ниже приемной трубы.
    Сейчас приемная камера - полная! Откачал воду снова ниже приемной трубы. Через неделю приехал - опять камера полная...
    Я так понимаю, что где-то вероятно разошелся шов на корпусе или отошла труба канализации или где-то в самой трубе проблемы и грунтовые воды попадают в приемную камеру? В остальных камерах уровень не меняется...
    Как правильно диагностировать? И если найдется трещина в шве, ее реально заварить?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, периодически шевелить. Или просто не копить много ила. Действовать как в мануале написано, больше 50%-на волю. Нитчатые начинают образовываться при наличии мест застоя. Хлорку не нужно, однозначно. :victory:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если набирается только приемная, то на 90% подводящие трубы или место врезки? Как диагностировать, откачивать и смотреть. Заткнуть приемную трубу в бабайке, тем самым исключить поступление по трубе. Корпус нормальный и если устанавливали правильно маловероятно, что он повредится:um: Для ремонта корпуса лучше вызвать дилера, у него имеется оборудование:victory:.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Хм... вот заткнуть приемную трубу я не догадался... Нужно будет сделать это, поможет понять труба или корпус...
    Сам корпус ставили в яму с запасом в размерах сантиметров в 20-30... обсыпали песком...
    А вот приемную трубу можно сказать уложили тяп-ляп...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    КУпите сразу в сантехнике муфту 110 + заглушку и просто оденете на трубу (может быть сложно, если врезка глубоко), это можно будет сделать и одной рукой (только резинки смажьте).
    ЗЫ: На зиму бутылки кидали в отсеки?
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    в прошлом году да, в этом нет... Зимы-то в Московском регионе практически не было... Да и я утепляю крышку хорошо...
    А вода... она была и в прошлый год... но я как-то в тот раз забил на это. А сейчас это уже начало вызывать опасения :))
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно ведро под трубу повесить, за пару часов по плохой погоде все ясно станет
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во:super:, так еще проще, нырять не нужно:super::victory:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, зимы не было, поэтому и сомнение что корпус:victory:
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У kazimir1 спросите. Он хлорировал.
    У Вас PH воды какой? У себя все перепробовал. Вспухает раз в 10-15 дней.
    Выявил, что водоподготовка не тянет, точнее корректор изрядно вымылся, ph воды понизился до 6. Такой как раз идеален для нитчатых филоментных. Сейчас озадачен коррекцией ph.
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Появится. Надеюсь ответит.
    :faq:Не знаю.
    До этогл вспухания жилось относительно нормально примерно год.
    Примерно год назад вспухал, но там причина выяснилась быстро.
    Сейчас пока идем дальше.
    Завтра посмотрим что покажет банка. :aga:
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня три года работала. Бывали, конечно, и выносы и вспухания иногда, но чтобы по 2 раза в месяц. :ogo:
    Кроме водоподготовки причин вроде как и не осталось. Надо устранить, чтоб дальше думать.
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    причину-то расскажитии!
