1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Михаил190, не обзывайте цветочек септиком. :no: Обидится отомстит:aga::aga::victory:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    В мае нормально откачаюсь и помою. Тепло когда будет. И приёмную возможно. В апреле штатным мамутом, без долива воды. Ну и посмотрю, сколько ила останется в АЭ, после частичной откачки ИО.
  3. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Сорри это я по привычке, исправлюсь:|:
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, запустил станцию ровно 2 недели назад.
    Сегодня зачерпнул банкой из аэротенка, через 30 мин ила 0% (единичные хлопья).
    Съезжу к соседу ещё за илом (уже выливал в день запуска пару ведер), брошу хобот от аэротенка в приёмную камеру вместо отстойника ила.
    Хобот по практике обычно через сколько обратно в отстойник ила перебрасывают? Я понимаю, что это зависит от объема поступающих стоков и нужно контролировать по банке (когда будет 20% ила). Но хотел понимать, сколько это может быть по времени, чтобы понимать, нарастает ил с нужной скоростью или нет.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kostushock,
    Правильно, с самого начала надо было перекинуть, как советовали. Два ведра это мало (лучше хоть что-то, чем ничего), хотя бы 10 ведер. Запускаться может от месяца до трех. Температура какая в аэротенке? Хобот назад возвращать, когда ила хотя бы 15-20% будет. Скорость запуска зависит от кол-ва пользователей и зимой от температуры в АЭ.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Температуру не знаю, мерить нечем.
    PS. Я не думал, что за две недели будет ила 0%. Думал будет отрастать, но медленнее.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да купите в любом хозмаге градусник для ванны детский, он в корпусе пластиковом обычно, на шнурок его и в АЭ.
    Чтобы ил начал расти, нужно создать ему комфортные условия для жизни, а если их не будет он и за пол года не нарастет, а просто будет уплывать из бабайки. :(А нам нужно, чтобы он жил в бабайке и чистил стоки. :super::victory:
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    По поводу температуры в АУ. Крышка АУ утеплена на заводе. Сильнее ведь не утеплишь крышку (я именно про крышку, не про корпус)?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да не, не стоит с крышкой заморачиваться.
    Кто-то делал, оторвал пористый утеплитель и поставил 20мм листового. Я бы не стал. :um:
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я, в свое время, оторвал пенофол от крышки и поставил лист ЭППС 30 мм. У меня пенофол постоянно задирался, надоело. С ЭППС таких проблем нет, встал как родной.
    Еще на зиму кладу сверху лист 30 мм ЭППС и накрываю винилом. У меня бабайка живет в дачном режиме.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У меня и так ЭППС в крышке
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Опухоль у ила так и не проходит. Через 30 мин. в АЭ 40%.Постепенно падает до 10%.В ИО тоже опухший, но падает гораздо лучше. АЭ с вчерашнего дня выглядит так 20200325_101433.jpg Пошла пена.
    Сейчас опять стоит подпирамидник. Повесил сетку под выхлоп подпирамидника для сбора мусора. Немного собирает. Опять прошелся фрезой.
    Смотрим дальше.
    На фото вода темная. На самом деле в банке она ярко-коричневая,даже больше желтоватая.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @waleraa, Пена это хорошо, значит процессы идут очень активно! :super: Я не совсем в теме, мой склероз подсказывает, что у Вас не Топас:|:? Напишу отвлеченно, фреза весной это хорошо, помогает поднять залежи и пустить их в работу. Пена именно это и показывает, залежи переработаются, пена упадет. :um: ИМХО:victory:
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да. У меня Эко гранд, тот же Тополь.
    По поводу пены непонятки. :faq:Неоднократно делал фрезу-никогда пены не было. А тут открываю капот, а там...:aga:Фрезы небыло перед пеной. Опять вспухание увеличивается.
    Единственное на что думаю-ил стал светлее. Может пошло зарождение нового ила, стал обжираться каким то тухляком и стал пухнуть? :faq::faq::faq:
    А вообщето я уже готовлюсь, настраиваюсь на полный перезапуск. Но опять обещают плохую погоду. :aga:По холоду как то неинтересно вокруг бабайки топтаться.
    Смотрим дальше.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Мне по фото кажется, что пена порошковая всё таки. После фрезы и откачек подняли порошок со дна. А вот с вспуханием не понятно. Почему после откачки вспухание не проходит? :faq: Не до откачались что ли? Или какие новые симптомы? ХЗ
