1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769, :hello:Подскажите, на какой высоте засверлены нижние отверстия в фильтре грубых фракций? Есть фото фильтра? :|:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :hello: Фото нет. Но по памяти, примерно 20 см от дна. Не 70 см точно.
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769 У нас на Астрах явно больше. IMG_0336.JPG Видимо по-этому у меня на Топасовской схеме главнюка и с отключенным внешним отпугивателем в приёмной ила много, а в АЭ мало. :um:Значит надо либо отпугиватель подключать, либо отверстия ниже сверлить. :)]:hndshk:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Сколько много? У меня около 30%. Было 40% при отключенном ИО.
    Надо ещё у @Girya61, спросить. ;)
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Соотношение примерно такое: в приёмной 25%, в АЭ 15%
    У @Girya61 отпугиватель на турбофазе, а у меня отключен.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Думаю соотношение здесь не причём. У меня просто набирается до 30% и всё. У Вас так же должно. Вопрос только до какого кол-ва набирается?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @AlexSff,
    Т. е. набирается до 30% и меньше уже не становится. И не важно сколько в АЭ. Может только больше. К примеру как было недавно, когда ИО был отключён набралось до 40%. Потом опять вернулось к 30%. И раньше, когда бы не делал, примерно 30% всегда было в приёмной.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Чем ниже отверстия, тем больше ила участвует в циркуляции. У меня на Топасовской схеме и с отключенным отпугивателем уже через пару минут после начала прямой главнюк качает только воду. Нижние отверстия высоко расположены. :)]
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Ну может криминала пока и нет. Ила то немного. Надо посмотреть до скольких набирается. Ну будет набираться к примеру до 40%, и что плохого? Реже откачивать будете :)]. Больше БПК, стабильнее работа.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :)]А циркуляция ила разве не важна? :faq::)]
  11. slan769
    slan769
    slan769
    В приёмной всегда есть какой то не снижаемый объём ила. Потом аэрация, которая перемешивает старый и новый + какахи, что то остаётся, что то в АЭ. В приёмной должен быть какой то объём ила, для полноценной работы. Она же не просто накопитель каках, там своя микрофлора, свои процессы. Денитрификация та же.
    Думаю так.
    Так же как и в АЭ, не снижаемый порог в 20%, если дренажником не откачивать ;).
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Всё правильно, я и не спорю. :)]Вот неснижаемый объём и регулируется отчасти высотой нижних отверстий. А когда в приёмной ила много, а в АЭ мало - это неправильно. :|::um:Нет должной циркуляции. Больше откачается из приёмной - больше попадёт в АЭ, больше попадёт в АЭ - больше вернётся назад в приёмную. Такая вот карусель. :)]Думаю так. :|::)]
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Но не снижаемый объём всё одно останется ;). Сколько по Вашему не много?
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вот нашёл фото Топасовского фильтра ФГФ Топас.jpg и мой IMG_0336.JPG для сравнения.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Разницу Я понял. Но сказать однозначно, что в Астре хуже, а в Топасе лучше, сказать не могу. При аэрации всё одно перемешивается. И не факт, что есть какое то кол-во ила, которое исключено из оборота. Циркуляция всё равно есть. ;)
    Больше скажу. При долгой прямой, ила в АЭ прибавляется, вижу по пирамиде. Потом за пару циклов обратки возвращается. При отсутствии стоков примерно сутки, ила в АЭ становится меньше. Ил гуляет.
