1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    По инерции. Привычка осталась. :)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А зачем отпугиватель фильтра отключали?
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Что бы как в Топасе усё было. :|::)]И ещё была мысль, что бульбулятор в прямой может мусор в аэротенк гнать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ааааа:|::)]:)]
    У меня отпугиватель фильтра на турбофазе, а отпугиватель главнюка на обратке, как ув. @john kerry, советовал. :super: Больше года ни одного затыка главнюка:victory::um: Может конечно и совпало:um:
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Girya61, жиклёр на отпугивателе фильтра какой стоит?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не помню, не менял его. 0,8 наверное:um: Утратил первоначальную жиклеровку:(
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :super:Значит хватает держать ил во взвешенном состоянии, что очень хорошо для денитрификации.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я в приемной ил уже пару лет не мерил. А как приемную рассверлил до 3.0, там прилично колбасит:aga::aga::aga:
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @slan769
    Подпирамидник с циркулятором в штатном варианте в прямой так и работает? Ньюансов не выявлено?
    Сегодня себе смонтировал. 60 хватает. Сменил засыпки еще в водоподготовке. Ph в норме. Буду наблюдать.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Да, всё так и работает. Нюансов нет. Только на циркуляторе жиклёр 1 мм поставил, в начале 0,8 мм было.
    Откачались, сколько сейчас ила? PH в норме, это сколько на входе в АУ? На выходе из АУ не мерили? АУ должна вроде как pH увеличивать, между 8-9.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я на циркулятор тоже 0.9 поставил. 0.8 мало.
    На входе ph около 7. На выходе не мерил, аэрация АУ ph поднимает не плохо, даже при низком входном ph. Главное, чтоб в приемной, пока аэрации там нет, ph был бы не менее нормы, чтоб благотворной среды для нитчатых было бы как можно меньше.
    Откачался повторно сегодня. 6 часов АУ без света была, замеры ила пока не корректны будут.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    У меня на входе pH 7,5, сейчас измерил. На выходе 8,0, мерил месяц назад. Водоподготовки нет. Скважина.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отверстия должны начинаться на 70-80см и вверх на скока-то.
    Смысел - в высокой концентрации ила в приёмной для денитри, и перекачке тока мелкого, молодого ила, и незасорении отверстий в 110ке и главнюка.
    У AlexaSff перевёрнутая 110ка...
    Сделайте правильную 110ку...
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Если @AlexSff, перевернёт 110-ку, то у него забор воды в 1 метре от дна будет. А сейчас у него как раз где то 50-60 см есть.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Это вот что у меня за пена? Ил забродил, что ли?
