1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У @AlexSff по-моему правильная астровская 110, у меня такая же .
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Весеннее вспухание на зимних залежах. Откачивайте по максимум. ИО, приёмная полностью. АЭ частично со дна половину. После откачки должно остаться в АЭ 10-15% не больше.
    С аэрацией у Вас всё нормально? Залежи появляются, когда ухудшается аэрация, и следовательно циркуляция.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    По @john kerry, - это не правильная ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну если тока 50... тады ладно.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    В 110 в низу на заглушке есть отверстие, по-любому говнюк заберёт часть старого ила. И ещё, у меня отпугиватель говнюка и 110 работает во всех фазах, поэтому и а аэротенке наверное мало ила)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Не логично. Раз главнюк работает без остановки, значит ила в АЭ должно быть больше.
    ИЛ медленно растёт, т. к. хорошо окисляется. Всё идёт своим чередом, хоть нам и не привыкшим.
    Сколько сейчас ила. Хоть немного вырос?
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Говнюк работает как у вас, только в прямой фазе. :)]
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Заинтересовало. Можно подробнее пжл! Или киньте ссылку, если уже обсуждалось.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Астре есть турбораспределитель (первый после компа) можно переключить на него девайсы и они будут работать постоянно. :victory:
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Хоть в двух словах-зачем в приемной два отпугивателя? Где стоят? :faq::flag:КакРаботают?Что это Астра понятно.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Основная функция отпугивателей отогнать мусор. :victory:
    Отпугиватель фильтра крупных фракций отгоняет мусор от фильтра, белая трубочка припаянная к фильтру, штатно работает в прямой. IMG_3320.JPG
    Отпугиватель главнюка, отгоняет мусор от всаса главнюка, длинная не заглушенная трубка IMG_3323.JPG , штатно работает постоянно. Вся эта сборка из трех трубок стоит внутри фильтра крупных фракций.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Выходит так. В январе сильно откачались, почти под ноль. Потом сделали новую жироловку. Ила мало, аэраторы справляются, ил хорошо окисляется. Там, где аэратор не может достать, помогает жироловка, из под пирамиды вытаскивает в общий объём, где так же окисляется во время прямой. Плюс циркулятор в обратке работает. Под пирамидой движуха. В приёмной тоже окисление, обратка не короткая, 25-30 минут вроде. Ил растёт, но медленно. Плавучесть у ила плохая, от того и кажется его мало, быстро оседает на дно банки. Сейчас его наверное 10-15%, т. е. за 2,5 месяца наросло всего. Что непривычно конечно. Обычно ил хуже окисляется, медленнее оседает, от этого и кажется его больше, и растёт быстрее.
    Как то так, думаю. Если вода на выходе устраивает, то и парится нет смысла ;). Я бы даже сказал, что идеально всё. Вода чистая, рост медленный, часто откачивать не надо. Как в инструкции, 1 раз в 3 месяца по половинке ИО ;). Когда ила будет по больше, быстрее будет расти, окисление ухудшится, ил сам себе мешать будет.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    80-ку поставил на прямую по осени. Циркулятор, может, назад поставить, по заводскому - из АЭ в пирамиду?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А сейчас в тренде циркулятор штатный+подпирамидник в прямой. ;):hello:
    Неделя в работе, улучшения на лицо. Вода более прозрачна в пирамиде, зеркало ила четче.
  15. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Ну вот прошло 5 месяцев после апгрейда, напмню что переделывлось - подпирамидник, бульбулятор в пирамиде и убрана серая 110-я из пирамиды (апгрейд с целью очистки сточной воды). В конце октября все это установил, откачал полностью ИО, а в аэротенке оставил 10% ила. В декабре стало примерно 15% в аэротенке ситуация с чистой камерой не изменилась - дно желтое. Помыл чистую и оставил до весны в надежде, что это из-за малого количества ила. Вчера вскрыл - появилась мошкара какая-то, на поверхностях труб и т. д. много сухого ила (больше чем до апгрейда) ну и при этом чуть больше 50% ила в аэротенке (в ИО не мерял). Сегодня откачал ИО полностью ну и помыл бабайку керхером - буду следить (запасся попкорном). После апгрейда ил стал немного светлее КМК, запахов как не было так инет, вентиляции тоже нет.
    PS. мошки появляются прям на следующий день, посмотрю что с этим после откачки.
    PS2. Может уже что-то новое есть в тренде апгрейда?
