1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Если без настроек и доделок, то просто чаще откачивать надо.
    В АЭ держите не более 30% ила.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Так и не понял, что с водой на выходе? Вынос ила есть? Больше или меньше? Мембрану аэратора меняли?
    У меня сейчас работает подпирамидник в прямой (всас под входом в пирамиду). И циркулятор в штатном исполнении, т. е. в серую трубу успокоитель из АЭ в пирамиду. Всё устраивает. На этом остановился. С сентября не откачивал, слив чистый, без выноса.
  3. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, Жёлтый налет, по сравнению с заводским сетапом - стало больше, ил это или нет я не пойму, чистой водой легко убирается. Мембрану не менял. Не понял с серой трубой - опять на место вернуть? Ее крепление вроде мешает движению воды в пирамиде?
    #И циркулятор в штатном исполнении, т. е. в серую трубу успокоитель из АЭ в пирамиду.# - этот же жиклер у меня на подпирамидник работает, чёт запутался. Мой подпирамидник берет с самого дна почти из угла аэротенка и ИО.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ишшо пару раз полностью с недельным интервалом - и будет пучком.
    Тока стандарт для аэротенка - ила должно быть не больше 20-15% через неделю опосля откачки.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надо ничего, если выноса конкретнаго нету.
    А желтизна - энто мелкий ил, или ржавчина, выпавшая в осадок. Или ишшо чего, если воды мало сливаете. Сливайте больше половины норматива бабайки, и через недельку видно будет...
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Можете фото банки на сливе сюда выложить. ;)
    На счёт серой трубы, да, Я вернул на место, правда не в штатное место, а выше на клипсу (фото есть в теме), не принципиально думаю. И врезан дополнительный жиклёр для подпирамидника. Одновременно в прямой фазе работает подпирамидник и циркулятор (в штатном исполнении, из АЭ в пирамиду). В итоге, на распределителе 5 жиклёров: главнюк, отпугиватель, илоотстойник, циркулятор, подпирамидник.
    Всас у подпирамидника под входом в пирамиду, так лучше протягивает саму пирамиду. Плюс циркулятор, качает в пирамиду, и выталкивает на выход, где уже подхватывает подпирамидник.
    Если вода на выходе устраивает, то можно больше ничего не делать. Только всас у подпирамидника определить под вход в пирамиду. Ну и смотреть, что бы ила в АЭ не больше 30% было.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Сегодня сделал банку 30 минут.
    АЭ - 43%
    ИО - 86%
    Ил тёмный, всё остальное в норме. Стабильно.
    Потом решил качнуть ИО штатным лифтом, получилось 100 литров. Воду не доливал. Запаха не было.
    Вообщем, можно сказать, что задачу свою выполнил :super:. Шесть месяцев без откачки, стабильно без выноса, и вспуханий. И по анализам норма, аммоний и нитраты. :super: Дальше только обслуживание.
    Решил качнуть по причине тёмного (старого) ила, и просто пора уже. В пирамиде приличный запас чистой воды. Ил на выход даже и не стремиться.
    Вот как то так :hello:.
    Летом возможно переделаю подпирамидник на 32-ю трубу, и переделаю жироловку (уж очень мне идея нравится). Это всё.
  8. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ужо не знаю как бороца с мутью (воду лью) осталось только 80-ку воткнуть...
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Аэрация и циркуляция. Нет залежей, всё циркулирует и окисляется кислородом (аэратором).
  10. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    всё булькает и профрезовано...
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Отлично :super:. Что не так? ;)
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...муть беспокоить:faq:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    В сравнении с ранними банками, вода стала чище.
    Напомните, сколько пользователей и сколько льёте?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Когда нибудь была чистая вода? Не мутная?
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    пользователей 1,5,лью в основном по 400, но иногда 300 ...да была в прошлом году когда в АТ было процентов 40 ила
