1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...у меня щас только подпирамидник...:nono:...фен-шуй чота не робит...:faq:...но я не против подпирамидника:)!
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У меня тоже пока подпирамидник. Вспухание не проходит. Откачивал отдельно ИО, и ИО с приемной, ИО и приемную и часть АЭ. Систематически фреза. Все равно ил вспухший. За 30 мин падает до 25-29 %.Постояв оседает до 12%.Да и черт с ним. Пока живем так. Да еще к концу прямой в пирамиде сверху какае то муть собирается. Под мутью нормальная водичка. Надо откачивать все и перезапускаться.
    Мое мнение-одинакового решения нет. У кого то работает, а у другого тоже самое может не работать. Или поработав какое то время все может рухнуть и сбиться. И опять проблемы в виде вспухшего ила или капучино или ...ух :um:писака
    Смотрим дальше.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    У меня несколько месяцев так работало. Но потом начало пылить сильно. Писал про это. Причины, по которой пылило, не знаю. Может надо было откачать, или подождать. ХЗ. В любом случае, для начала надо настроить уровни/времена, убедиться в хорошей аэрации. Добиться, что бы всё работало в штатном исполнении. А уж потом решать, допиливать или нет. Может кому-то совсем и не сложно откачивать по чаще? И незначительный вынос, так же, не проблема? Тогда и нет смысла, что то дорабатывать. До 30% ила в АЭ, Топас нормально переносит. Каждый сам для себя выбирает.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Как раз показывает, что причина вспухания не в подпирамиднике. Проверьте входящую воду на pH. Должно быть не меньше 7. Есть такое мнение. ;). В кислой среде хорошо развиваются нитчатые. Что ведёт к вспуханию.
    В приёмной хорошая аэрация? Сколько по времени обратка?
  5. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    вспухания нет у меня, ил камнем падает, у меня муть...а хочется как у СЛАНа;)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    А какая температура у Вас в бабайке? Может холодной воды постоянно льёте? Если ниже 12-13 градусов, то процессы тормозятся, и возможен мутный сток.
  7. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    в основном холодная...неужели в этом причина:faq:температуру не замерял, как сделаю замер отпишусь...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Раньше комары были. Оне мошек не пускали. А вы их потравили ни за что:(
    Вот теперь с мошками и живите! :)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у Слана ил весь старый:)] Хлопья по 60суток живут. А у него - 180суток:ogo: Кладбище:( Ессно пылить нечему, ибо это планктонообразная первичная форма ила, который тока становится видимым, начав объединяться в хлопок.
    Но если и такой старый ил справляется с какашками - могет его и надо добиваться, чтоп ни лишних нитратов, ни аммония, ничего? Но добиться можно тока через молодую формацию, кою и надо суметь состарить. Вот и весь фокус, поди...:aga:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Семён Семёныч...(с)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    А можно более понятными словами? :)] Эта фраза про старый ил? С кладбища который? Верно? Только на кладбище начала объединяться в хлопья?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил не С кладбища, а НА кладбище - коим бабайка стала. 3 поколения померли полностью!
    В хлопья ил смолоду объединяется. Но размножается быстрее, чем объединяется - вот и пылит. А старый ил плохо размножается и не пылит, а прирастает на старых хлопьях, коих у вас куча, судя по процентам. Получается чёрная прозрачная вода без пыли.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, это про молодой ил. Который только начинает объединяться в хлопок
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...дак и водица прозрачная:|:!выходит "старый конь" работает...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    А Я думал, что кладбище всё таки там, где аммоний ;).
    И что это вообще такое: "чёрная прозрачная вода" ? :)] Смахивает на живая и мёртвая вода ;).
