1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Я не говорю, что причина вспухания у меня из за подпирамидника. Я имею в виду, что подпирамидник у меня не помогает устранить вспухание.
    У себя я вижу один выход-все на волю и полный перезапуск. Может даже без оставления старого ила.
    Из всех тестов имеются только лакмусовые бумажки. :aga:Дачник блин. :|:
    Они входящую воду показали 7-8.В аэротенке после простоя 2 часа -6-7.
    По моему отлично гонит. Я туда еще жиклер впихнул. Вот только не помню на сколько. :|:Но не менее 3 мм.
    22 мин. + - 1 мин.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Очень низкий pH. При таком pH нитрификация сильно замедляется, идёт накопление непереработанной органики с дальнейшим закислением и ещё бОльшим снижением pH. Замкнутый круг. У меня было и до 5-и pH падал, потом гибель ила и запах. Сыпьте соду до тех пор пока не получите в аэротенке стабильный pH не ниже 8-и. Сам так делал, знаю о чём говорю.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @AlexSff, Из за чего снижение рН?
    Сколько сыпали соды?
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Непереработанная органика киснет. Думаю копится тяжёлый сырой осадок и анаэробно разлагается, выделяя органические кислоты. Ув. Лиса подтвердила мою теорию.
    У меня 8-ка, при pH6 я высыпал половину пачки в аэротенк и ещё немного в стабилизатор. Высыпать в прямой фазе, чтобы сразу перемешивалась. Через несколько минут контрольный замер. На следующий день перепроверяю. Ну и так далее, пока не будет стабильного pH в районе 8-и. Обычно хватает 2-3-х дней.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Будем пробовать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот! Энто и надо точно установить, и потом в качестве стандарта распропагандонить.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока если без кислорода. Тогда гнилое аммиачное кладбище. А у вас - окисленное, или стабилизированное. Уголь, он не гниёт;)
    Ну дык, за что боролись, на то и напоролись! :hndshk:
    Я вам говорил рециркулятор до дна и там и там - счас бы золы в аэротенке не было...
  8. Biobob
    Biobob
    Biobob
    Скажите пожалуйста какой минимальный уровень должен быть в приемной камере при включении обратного цикла? Топас 6 пр
  9. Biobob
    Biobob
    Biobob
    Уровень от сливной трубы до дна 140 см. установщики настроили так Топас что разница отметок включения прямого и обратного циклов 30 см. некорректная работа Топас влечет за собой образование шапки пены.
  10. Biobob
    Biobob
    Biobob
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    по местным заповедям вот так: на 90 обратка на 120 прямая
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Настройки лягухи в приемной 90-120 (правильно Вам написАли). Нужно на три-четыре (примерно) сантима вытянуть провод из трубки и на сантимов 7-8 опустить всю трубку в низ. Настройка поплавка в приложении.
    Я уже писАл, пена это не смертельно, это идут процессы очистки. Причины указал в соседней теме.
    Черпаните банки из аэротенка и из ИО в прямой, отстоите 30 минут и фото в студию. Водичку на сливе тоже можете показать, это приветствуется:super:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Я имел ввиду, что подпирамидник не решает всех проблем, только подпирамидные ;).
    Сделайте 30 минут, или ближе к 30. Надо замедлить рециркулятор.
    Если причина в непереработанной органике - осадок, то увеличенная по времени аэрация в обратке должна помочь. Почему только осадок попал в аэротенк? Может как раз фрезой в приёмной осадок подняли и главнюк перекачал в аэротенк? :um:
    Аэратор в приёмной до дна по моему?
    И откачать аэротенк наверное придётся, что бы убрать осадок со дна.
    Я так понимаю, что осадок в аэротенке, т. к. в приёмной это не криминал. :um:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Да, окисленное, или стабилизированное. Но никак не кладбище ;). Процессы исполняются, ил растёт, уголь и зола в ИО в основном. Всё работает, как и задумано. Просто жёстко регламентировано, как в Северной Корее, все в ногу и в одну сторону ;). И 60 дней для хлопка, это конечно ДА, но по Вашим словам, можно сказать, что кладбище наступает через 60 дней ;). С этим Я не согласен. Кладбище в ИО и приёмной. В АЭ НЕТ. Возможно дом престарелых, если судить 6 месяцев без откачки. Но и то, дом престарелых, обеспеченный, с хорошим уходом, и видом на море :)]. И 40% в АЭ, не думаю, что это криминал сильный. Конечно можно и чаще обслуживать, это не проблема. Ограничения только зимой. Тут главное, что ты бежишь качать не потому, что ил прёт, и идёт на выход, а потому что просто надо обслуживать. И на выходе при этом, что до, что после, прозрачная вода без ила. В этом основная задача и была.
  15. Biobob
    Biobob
    Biobob
