1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...горячий слив просвистел как фанера над Парижем (всё на карантине),а греющий в ИО или приёмную (чот запамятовал) :faq:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ИО
  3. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Рециркулятор штатно, подпирапмидник вместо циркулятора, совершенно верно. Посмотрим как быстро будет ил расти и может верну серую с штатным циркулятором как у вас. Ну и в планах полиарт.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так вся бабайка на дне есть кладбище. Об энто и писал. В 3х поколениях минимум.
    А не будет там золы;) Ибо до наступления оной тяжёлые старые хлопья будут около всаса ошиваться и засасываться. А потом, уже в илоотстойнике, наверх подняться не смогут - высоко слишком.
    Поэтому илоотстойник был полный, и видать начиналось гниение из-за слабого 25мм перемешивания. А вот при 50ке, к примеру, ишшо не известно, как было бы...
    Ну так она ж в аэротенке, не могет допрыгнуть до всаса, как я и писал...
    Либо. Жижа в другом месте, а не около отпугивателя.
    Вот если дренажником не обнаружите - тогда чудо! Будем изучать...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    ИО сегодня качнул полностью, дренажником. Воды долил из отстойника. Чёрная жижа была, и запах тоже. ;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :hndshk:
    А то решили обмануть законы арифметики, понимашь! ;)
    Вот, даже при халтурном, поверхностном наваливании ила в илоотстойник внизу гниёт запах. Нехватка перемешивания. Потому и вспухание при заглублённом, когда вопще дофига навалено.
    Так что тема "от дна до дна" до дна не раскрыта:) Нужна 50ка. Или две.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Поклёп. Обмана не было. То что на дне зола во всех отсеках Я и не отрицал ;). Не понравилось сравнение с кладбищем, во всём объёме. В АЭ присутствуют все формы жизни, не только кладбище. Я об этом.
    Это уже не со мной, думаю :)].
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подумаешь, преувеличил чутка, для пущей картины маслом...:|:
    Человек предполагает, а бог - располагает;)
  9. Almer1981
    Almer1981
    Almer1981
    Здравствуйте!
    Вот и пришло мое время разбиратся в тонкостях бабайки (топас 6пр) и пытатся справится с возникающими проблемами. Где-то в течении 2-х недель из бабайки через слив вышел весь АИ, стал копатся в проблеме и искать решение на форуме. По итогу пришел к выводу, что в аэротенке не работает аэратор и требуется откачать осадок из камер (осадок раньше не качал. Топас с октября 2016 работает в режиме выходного дня -2 взрослых+2 ребенка, с февраля 2020 постоянно пользуются 3 человека+мы приезжаем на выходные). По рекомендациям форума купил аэратор Матала 310, откачал осадок из камер и установил аэратор в аэротенк (учитывая, что все строительные рынки закрыты, пришлось конструктив для маталы колхозить из подручных средств. Фотки прикладываю, может кому пригодится). Теперь жду рождение нового ила.
    Я так понимаю, что для более качественной работы бабайки нужно еще насос рецеркулятора (вроде так называется) из камер аэротенка перенести в пирамиду? Слив от рецеркулятора в ИО направить? По глубине установки рецеркулятора нужно заморачиваться, или поставить примерно на такую же глубину как сейчас стоит в аэротенке. Что-т IMG-2628.JPG IMG-2617.JPG IMG-2628.JPG IMG-2617.JPG IMG-2332.JPG IMG-2329.JPG IMG-2328.JPG IMG-2327.JPG IMG-2326.JPG IMG-2325.JPG о еще дополнительно нужно поделатьподелат для улучшения работы бабайки?
  10. Almer1981
    Almer1981
    Almer1981
    Ссори, фотки криво прицепил
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Мы теперь рекомендуем менять на мембрану ПОЛИАТР (мембрана/рукав трубчатого аэратора).
    Из аэротенка в пирамиду переносят циркулятор, у Вас его нет, штатно не идёт. А рециркулятор, это эрлифт, который перекачивает из аэротенка в илоотстойник, во время обратной фазы. Его трогать не надо.
    Для начала выставите уровни в приёмной и времена, с помощью лягушки. 120/90 см от дна, и 60-70 минут прямая фаза, 25-30 минут обратная фаза. Если с аэрацией всё в порядке, и pH в исходной воде не меньше 7, то этого должно хватить.
    На счёт трубчатого аэратора. Можно было уксусом столовым 9% промыть мембрану. У трубчатого больше охват всё таки. И для матал нужно больше давление, что бы не зарастала. Компа 60-ки может не хватить. Аэрация постепенно будет ухудшаться.
    Саму маталу разверните в сторону пирамиды, прям к ней по максимуму.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При вставке фото пользуйтесь миниатюрой.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт хорошо, люблю когда логика торжествует! :um:
    Так что вам прямая дорога к переделке жироловки. Она будет за себя и того циркулятора трудиться. Надо будет удлинить жироловку до дна, ну на скока получится по трубкам там, и воздух подводить тройником вместо подъёмного уголка. Полистайте тему, тут обсуждалось уже, но у остальных есть циркулятор и им не надо было особенно...
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @Almer1981, Не множко не по теме
    Какие чистые стенки у вас в приёмной,я сначала подумал новая бабайка
    Чем моете?
    Я керхером, но так не омывается, может вы какие моющие средства применяете ?
  15. Biobob
    Biobob
    Biobob
