1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    То что живые это радует...
    с напругой вроде всё нормально, дисплей бесперебойника на котле кажет в промежутке от 228 до 240 и как то даже мысли не возникало компрессор через стаб или бесперебойник подключать... Можно его конечно его на бесперебойник котла повесить мощи там с запасом вопрос надо ли?
    Попробую в ближайшее время в разрыв померять надо только тройничёк замутить, а с этим проблема все рынки в округе закрыты а в магазинах голяк... Но я что нить соображу...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    После компрессора, иголкой от шприца под патрубок резиновый, или протыкать, но потом дырка. Лучше врезку сделать в ПП трубку. Всегда доступ удобный будет.
    Тот что 270, на прямую фазу ставьте. А вообще, на глушняк лучше бы 300 и выше иметь. 270 это минимум.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну нормально и нормально. Я не ставлю задачей Вас нахлобучить. Просто заявленные характеристики компы выдают при стабильном питании. :victory: Нисколько не горит, решаете, что питание стабильное можете, на мои слова, забить:um: Замеряйте фазы, будет понятно, что с аэраторами. :um:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну дык это томасы, а не маки. Скажите тогда товарищчу мак прикупить, а то 300 - для него абстракция, и какой комп надо он не знает всё одно...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Можете ему напрямую сказать. Я не против :)].
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @Михаил190, Оказывается, уже писали Вам по компрессорам. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24770450/
    И там же выше посты.
  7. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Извиняюсь, помню что вопросы задавал, но по видимому плохо искал :|:
    От замены компрессора пока отказался, если честно то перепало практически бесплатно 4 ремкомплекта к томасам поэтому решил пока отложить покупку более мощного компрессора, в связи с чем и занялся изменениями и последующими консультациями со знатоками вопроса,
    а так ещё заказал мембрану аэраторов от полиатр и в ближайшие время планирую заменить, как потеплеет, а пока только откачался прочистил свёрлышками жиклёры да провёл замеры
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Ну тогда, как писал выше. Тот что мощнее, на прямую. Полиатр - отлично. И уровни/времена отрегулируйте. И будет всё хорошо :super:.
    Ещё, при замене мембран на компрессорах, посмотрите все винты и соединения, что бы не травил воздух. Клапана в крышках тоже. Вообщем внимательно всё там осмотрите. ;)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Замеры чего? Жиклеров? Хорошо, теперь замеряйте давления по фазам:super:
  10. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Уровни и время фаз ещё в прошлом году выставил, с этим всё в порядке
    на герметичность при сборке проверяю мылом вроде помогает;)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Обратка 25-30 минут? ;)
    Внутри компрессора?
  12. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Пока только давление на глушняк померил, на днях спаяю тройник и замеряю по фазам
  13. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Прямая 63 обрака 28 получилось уровни117/90
  14. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да у Томаса по стыкам крышек которые закрывают мембраны вполне безопасно можно нанести мыльный раствор небольшим тампоном от электрики там весьма далеко главное аккуратно
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Можно было и до 30 см дельту лягушки довести. Нормально.
