1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Народ там покупал и нового образца. Старого образца только один случай здесь.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Я сам ездил в Кубинку, летом. Там же и разговаривал с Бобылёвым Ю. О. Он мне и поведал, что продал старое оборудование в Юниакс (септикмаркет), а себе новое поставил.
    Вообщем, главное Т2 - 16000. Маркировку надо смотреть.
  3. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Как говорится за что купил за то и продаю... на истину в первоисточнике не претендую...
  4. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ща Гляну что я сегодня забрал...
  5. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да так и есть Т2-16000
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не старого образца, а для евробиона, где противодавленье в аэротенке в 2,5 раза меньше.
  7. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Господа объясните пожалуйста на что влияет глубина подводящей трубы к ТОПАСу?
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    На количество сливаемой воды. Чем труба ниже заходит в топас тем меньше воды можно единовременно слить.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни на что, окромя вентиляции через неё на крышу. Но чем выше - тем лучче. Ну и в лонги нырять не айс следующие 50лет.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    С опухшим илом так и не справился. Дней 5 назад опять откачал ИО, приемную, АЭ полностью. Ил из АЭ в бочку, потом опять в АЭ. Сначала все было нормально. Затем пирамида стала, как бы заростать мутью. Сегодня глянул, а там жуть. Пирамида вся в густой пене, как капучино. Но капучино коричневатое, а эта сероватая. Покурил, махнул рукой и откачал все на волю с промывкой отсеков. Даже везде увидел местами белое дно. :aga:Начали жить с изнова. Достал и промыл главнюк и фильтр главнюка. Хобот рециркулятора кинул в приемную. Поставил штатный циркулятор. В ИО булькает чистая вода.
    Смотрим дальше.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Аэраторы не доставал. Времени лишнего не было и посмотрев сверху ничего крименального не увидел. Стоят, чистенькие, беленькие.
    Что хотел уточнить-жиклер на аэратор в приемной зачем нужен? :faq:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Гидростатическое давление (уровень в приемной) низкий, поэтому считается, что расхода через жиклер, достаточно для нормального перемешивания приемной.
    Детально не следил, за Вашей ситуацией:(, но как понял перезапустились:(. Пролистал пару месяцев Ваши сообщения, особого криминала не увидел. :faq: Ну пухнет ил, да и ХСН. :super:Пленка в пирамиде, ну есть и есть, забейте. :victory: Уберется в обратке. :super: Пена в Аэротенке- все пучком:victory:
    Не следил, за Вашим улучшайзингом:|:, не буду даже комментировать:|:. Может вернуться к стоку? И подумать? :um: ИМХО? :um:
    Я капуЧЧино разгреб, без всяких перезапусков. Аэрация усиленная, пена до небес, и капуЧЧино (не видел кстати его у Вас) Мое, само сдулось. :um: ИМХО. :um:
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Воды там мало. Для сбалансированности. Чтоб жироловке, бульбулятору и рециркулятору хватало.
    Ph так и не замеряли? У меня все манипуляции, времена, мембраны, давления, фазы, перезапуск не к чему так и не привели. А вот с коррекцией ph работа нормализуется. И в биодеке или вычитали или сами к этому пришли:)]. Результат на лицо тоже.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сам по себе вспухший ил меня совсем не напрягал, вполне устраивал. Оставил ила 15% и пирамида была относительно чистая, а слив вообще чистейший шел.
    Но что то пошло не так. Сначала в пирамиде пропала чистая вода. Т. е. при прямой фазе в пирамиде вместо чистой воды стала какае то муть, не иловая, а именно серо-черная муть. Чистой воды в пирамиде вообще не было. А затем серая капучино. Снимков не сделал. Каюсь.
    Сейчас все работает в штатно топасовской схеме.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Прошёл месяц с небольшим после установки Топас-8 (подмосковье). Были выставлены уровни в приемной камере и времена фаз - получились 68 мин и 38 мин. На насосе рециркулятора стоит жиклёр 0,8 (промерял сверлом), облоя и мусора нет. Компрессоры менял местами, время фаз не изменилось, т. е. дело не в компрессоре. Хобот из аэротенка кинут напрямую в приемную камеру. Залито 15 ведер АИ из работающего Топас соседа.
    После месяца работы в режиме 1-2 чел ПМЖ + 3-4 чел в выходные банка показала, что ила нет вообще, через 30 мин отстаивания банки осадка нет нисколько. Вода просто мутноватая и всё.
    Из планов: Рассверлить жиклёр рециркулятора, чтобы уменьшить время обратной фазы. Ждать появления ила. Может людей не очень много. Может температура внутри АУ маленькая, скоро потеплеет.
    РS. На форуме видел посты обладателя Астра-8, установка была в январе, а ил стал появляться в июле. Было 3 чел ПМЖ.
