1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Подскажите еще, пжл.
    Почему не делают постоянного аэрирования приёмной?
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Vovkin
    Писал я
    После вчерашнего принятия душа в АЭ пена чуть ли не до крышки. :aga:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю нет в этом необходимости. :um: Процессы нитрификации и денитрификации должны чередоваться. А еще возможно регулируется кол-во взвешенного ила в аэротенке таким способом? :um:
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Извините, видимо пропустил. :hello:
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если процессы разные, псевдоаэрирование- отпугиватель главнюка, не влияет на них?
    В моем случае, постоянное аэрирование приемной исправило бы проблему. Хотя, изобретатели, наверное кучу вариантов перепробовали, прежде, чем прийти к данной версии.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ждать:super: (с Вашими жиклерами нужно быть аккуратнее. Рецирк до 0,9 пока все.) Если будет возможность еще ила добавить от соседа. Какая температура в аэротенке?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я думаю тоже:super::um:
    В соседней теме как раз проверяли. Пока отключение отпугивателя фильтра, практически не сказалось на кол-ве ила в аэротенке:um:
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Дык проверять надо было в приёмной.;)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А зачем? Приемная она и есть приемная. По моим понятиям ее задача принять стоки, перебаламутить, уравнять по составу, подготовить для транспортировки в аэротенк. Да, параллельно в ней тоже разумеется идут процессы, но по моему мнению, на фоне работы аэротенка, не существены. :um:Основные процессы в аэротенке:super: ИМХО.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Задача стояла в увеличении ила в приёмной для лучшей денитрификации. Для этого и закрывали нижние отверстия в фильтре и отключали внешний отпугиватель. :)] У меня, к примеру, отключение отпугивателя меняет концентрацию ила в приёмной с 18% до 25%. При этом в АЭ и ИО концентрация ила растёт (незначительно) на несколько процентов. ;)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А у кого-то проблемы с повышенными нитратами? :faq:Пойду перечитаю начало обсуждения:pioner: Дождусь неделю, сделаю анализы и включу отпугиватель. С дырками подумаю, не охота фильтр доставать:(
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я так и хотел сделать. Сначала рассверлить с 0,8 на 0,9, потом посмотреть. Перебрасывал рециркулятор на жиклер от жироудалителя (там 1,2) - обратная фаза получилась 22 минуты. Распределитель обратной фазы с пластиковыми жиклёрами в сборе 550р стоит, если что.
    Думаю, что выравнивание времени обратной фазы на рост ила особо не повлияет, это больше перфекционизм - сделать работу по феншую.
    Температуру внутри не измерял, т. к. нечем и практического смысла не вижу. В любом случае поливать внутрь кипятком не буду, кипятильник бросать тоже). Это, ИМХО, через чур. Скоро и так потеплеет
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Мне без надобности:no: Да и проще купить несколько латунных жиклеров и врезать рядом, их удобнее перекручивать. :victory:ИМХО.
    Хозяин барин:victory: Как потеплеет летом, так и похолодает след зимой:aga::aga::victory::um:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Перечитал Ваше со @slan769, обсуждение кол-ва ила в приемной. Мне больше Ваша идея нравится меньше ила в приемной меньше возможностей илу залечь, меньше проблем с закисанием:um:. Тем более в больших приемных:um: Сделаю последние анализы и посмотрим, что с нитратами получилось. :um: По мне, так не изменится? :close: Может и ошибаюсь? :close:У меня и в штатном режиме иногда бывают провалы по нитрификации (или всплеск денитрификации). ХЗ? :faq:
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это да, но к тому времени процессы уже будут идти, надеюсь. А это дополнительное тепло.
    АУ на метр от уровня грунта утеплил ЭППС 30 мм. Хотел в 2 слоя, но получилось только в один.
