1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Может И. О посадить на турбофазу ?
    При обратке ИО не бурлит. А на турбофазе будет и с ИО уйдет какое-то количество ила в приемную .
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет. Функция ИО собирать старый тяжёлый ил, а при бульбуляции в обратке он будет уплывать в приёмную.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не надейтесь. :aga:
    На тонну+ воды в бабайке в сутки сбрасывается от силы ведро органики, - сколько она там сможет нагреть даже при 100% окислении?
    50 литров теплой воды после приема душа куда больше нагреют бабайку..:um:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Соглашусь с предыдущим оратором. Дополнительного тепла от процессов мизер, по сравнению с теплопотерями.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ну тогда я "попал". Вода из колодца собственного (она там нетеплая, естественно, особенно зимой), душа/ванны пока нет. Только рукомойник с электроподогревателем.
    Нашел только что градусник от бассейна (был, просто я о нём не знал), в аэротенке 7,0-7,5 градусов сейчас.
    В теме про греющий кабель серьезно говорили или в качестве "дебютной идеи"? Опыт есть у кого-то? Какой длины/мощности кидали? В аэротенк / приемную / пирамиду? Куда?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы же говорили ПМЖ 1 чел постоянно +4 каждые выходные? :faq:
    Ну и ждать тогда нечего, до лета. :(
    Опыт есть, тему Астры полистайте поисковиком. Я вторую зиму с греющим (мало теплых стоков), полет нормальный. Если теплых стоков с дома мало, то придется греть зимой. Иначе работать при низкой температуре бабайка не будет:(
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Да, и в чём противоречие? Для "помыться" отдельная баня со своим водоотведением. А без "помыться" хватает на всех одного рукомойника, одного унитаза, одной стиральной и одной посудомоечной машины в доме. В перспективе в доме будет ванна, но это через год-два, когда достроится вторая половина дома.
    Так вы какой длины/мощности кидали и куда? В аэротенк?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Про баню, со своим водоотведением Вы ничего не говорили:aga: А сейчас водоотведение с бани не получится в ТОПАС подвести?
    У Вас сейчас очень мало бытовых стоков будет. :(
    У меня 8 метров, в ИО буквой "W" висит, но на постоянку этого много, метров 4-5 должно хватить. :um:
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Мало, ага. Я поэтому так долго и спрашивал, что мне лучше, 5 или 8. Говорил, что на неделе даже 100 литров в сутки никто проливать не будет. Говорил, что ванна в перспективе. Но и на форуме, и установщики говорили, что для ванны 5 маловато, и если вывести 8 в режим, то будет стабильно работать и при малом сливе, и даже стабильнее 5 и откачивать реже.
    От бани не дотащишь. 50+ метров.
    А ИО ведь не сообщается с остальными камерами, из него только переливается в приёмник при обратной фазе.
    А мощность этих 8 метров какая, не в курсе? Питание цепляли к коробке в компрессорном блоке?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    При Вашем нестабильном стоке, все равно 8 будет стабильнее работать. Вот-то, что баней постоянно пользоваться будете до меня не дошло. :( Я думал, что хотя бы душ будет в ближайшей перспективе:( Без хозяйственных стоков, сложно будет баланс держать, органика= поступающая вода.
    Кабель саморегулирующий, чем ниже температура тем больше потребление. 300 ватт с копейками в момент включения. В ИО стабильный уровень и проще повесить кабель. В обратке подогретая вода переливается в приемный отсек, далее в аэротенк и постепенно весь объем бабайки. Если сейчас будете заморачиваться, то придется запустить поток через все отсеки. У меня для безопасности концы провода над поверхностью воды торчат. Подключен в компрессорный отсек в розетку. На лето убираю. 5.JPG IMG_7229.JPG
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Потом спасибо скажете. Главное на режим выйти и даже без ванны, будет лучше и стабильнее.
    Если мало гадите, извиняюсь, может подкармливать пока?
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Подкармливать - это манка варёная? Кефир явно ерунда.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да не надо ничем подкармливать. 7,5 градусов, органика и так ляжет в осадок.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Расскажите подробнее, пожалуйста. Ляжет и? А если температура 12 градусов, то не ляжет и?
    PS. В колодце сейчас вода 5 градусов.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня со скважины тоже +8 идет. Но накопитель ХВС в доме стоит на 150 литров, соответственно прогревается до 15-18 градусов. То есть теоретически вода холоднее 15-16 градусов из дома не поступает. Правда у меня до бабайки из дома больше 20 метров канальи по улице. Думаю градусов 10-12 и приходит холодная вода. Зимой без кабеля температура падала до 8-9 градусов к утру. Поэтому и стал пользоваться греющим. Температура сейчас в аэротенке зимой держится примерно 16 градусов. Ниже 12 градусов уже процессы замирают практически. Сейчас вся Ваша органика копится в бабайке (не перерабатывается), за исключением той, что будет в растворенном и взвешенном состоянии выноситься вместе с водой на улицу. Именно поэтому Я Вас и спрашивал (давненько) куда водоотведение осуществлять будете? Полезно иметь после АУшки отстойник, именно на период запуска и на случай караула:aga::aga:.
    Если бы сейчас температура была нормальная, какахи сразу бы стали потихоньку перерабатываться бактериями. Тем более, Вы с донором запускались. Понятно, что с начала их минимум, но постепенно популяция ила разрастается и качество очистки улучшается.
    Почитайте тему ув. @Лиса, https://www.forumhouse.ru/threads/320313/
    Она популярно все рассказывает о процессах в бабайке.
