1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На фото, что Вам выкладывал. видно три крепежа. Один пластина, к ней примотана вилка, два других проволока. Пластина с верху загнута, просто вешаю ее на отсек компрессорный (в правом углу). IMG_0785.JPG Середина- проволока, (можно так же сделать пластину) тоже на стенку отсека компрессорного (в левом углу). Хвост креплю или на стенку бабайки (иногда при открытии крышки слетает) или на иловый мамут. IMG_0787.JPG
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего много ила. Банки черпаните из аэротенка и ИО, в прямой фазе, отстоите 30 минут и в студию:super:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Пусть не спеша, органика переваривается:victory: Как пена пройдет, можно фрезой по одному отсеку пройтись, поднять залежи. Начните с аэротенка, дальние стенки от аэратора, затем пирамида, где достанете. Только не делайте фрезу по всем отсекам сразу, начните с одного, не спеша, чтобы передоз не организовать. :um: За зиму, при такой температуре, наверняка куча органики залегла на дно:um:.
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    вот ещё вариант провод питания через грибок вентиляции остальное на фото, W-образку не делал просто опустил как опустилось...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как насчёт герметичности компрессорнаго? :nono:
    Берите пример с Cheresа.
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У кого станция самотёчная не грозит затоплением если только не заполняется дренажный колодец. А на случай затопления и герметичности компрессорного отсека и говорить нечего :)] затопит моментально
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Т. е. кабель проходит вдоль стенок, прижавшись к стенкам и перегородкам?
    Дырка в стенке не прогорит от кабеля? :)]:)]:aga:Шучу.:aga::)]:)]
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ладна:aga::aga::aga: ну еще пара вмятин в утеплителе образовалась:um: думаю не смертельно:um:
    Только вдоль одной, внешней (можете, при желании, середину отодвинуть от стенки), так как компрессорный отсек над ИО. На первом фото видно:victory:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не позорьте меня - пропилите...:)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да там пластина 0,6-0,8 мм, да проводок 0,8 квадрата. :ogo: Что там пилить? :flag:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Два проводка;) Синий 4мм, и белый 8мм...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Синий 2 мм., а белыйбелыйбелый:ogo:. Сетевой, что-ли? Дык, он как положено, через пропил:super::victory:, рядом с дренажником:victory:. На фото не видно просто:aga::aga::aga:
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    извиняюсь что не отвечал...
    про ил я тоже подумал, т. к. даже во вторичном остойнике, откуда вода идет в откачной насос и то ил был...
    Банкой я черпанул из аэротенка при прямой фазе - вытащил коричневую субстанцию. Расслоилась она только часа через 3... из 3.5 литра зачерпнутого через 3.5 часа на дне было см 5 коричневого ила...
    Но 3.5 я ждать не стал и на 30% где-то обновил состав воды в илоотстойнике, слив из него часть жидкости через штатный мамут-насос...
    В текущий момент вода с насоса идет как слеза... ила в откачке нет, но и септик не пахнет ни капли... т. е. я думаю своим откачиванием ила ничему не навредил...
    ЗЫ
    Подскажите еще два вопроса:
    1. как правильно отрегулировать поплавки в приемной камере? А то мне кажется, что в прямой фазе септик постоянно молотит...
    2. У меня топас 4... понимаю что мал... но когда покупали потребности были меньше и о будущем особо не думали... Сможет ли он принимать слив воды с душевой кабины? Помимо кабины имеется еще туалет, раковина и мойка на кухне. дом, 4 человека.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откачкой ила, еще никто бабайке не навредил:aga::victory:. Да и штатным мамутом много не откачаете, долго и нудно:(. ИМХО.
    Банку все таки черпаните из аэротенка в прямой. 30 минут отстоите и в студию. То, что получится через 30 минут, то и показывайте, не стесняйтесь, мы тут много повидали:aga::aga:
    PS; 1. Регулировка лягухи стандартная, вот по сантиметрам по четверке сразу не подскажу. Поищу, если найду напишу, нет так ув @john kerry, вечером подскажет. :super:
    2. Конечно сможет душевую:super:, даже очень полезно для него:super::victory:. Чем больше водички (в разумных пределах) тем лучше себя ил чувствует. :victory:
    ЗЫ 2. Вот ниже Вам и подсказали, настройка поплавка стандартные!
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тоже 4 пр. Обращайтесь.
    Настройки поплавка стандартные.
    Если не будете засыпать в кабине и лить по 200 литров за раз, как мой сын, то все нормально;):)]:hello:
