1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да перебор, откачивать. :super: Штатным насосом смысла нет смыкаться, неделю качать будете, закидывайте дренажник на дно. ИО полностью (заполнить водой) и с аэротенка половину отсека со дна. Куда откачивать, это уже по участку своему смотрите.
    Я использую как удобрение, супруга очередь удобрений на лето уже составила:aga:. Фоток моих в теме куча, можете посмотреть. :victory: Каждый для себя решает сам. :super:
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    понятно. будем тогда сегодня заниматься обслуживанием установки.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Только если дренажником будете откачивать, аккуратно с ним в аэротенке, чтобы не повредить аэратор. Это важно.
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @Girya61, @Girya61, @Girya61, @Girya61, @Girya61,
    это такая трубка с "пакетом" в дырочку? :))
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, да, да:)]:)]:super::victory:
  6. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    У меня проблема такая-отсутствует аэрация в аэротенке на топас 4. Если весь поток воздуха направить на эту камеру-тогда "бурлит". Даже после обслуживания проблема остаётся (Те, кто обслуживает, не знают как решить проблему. Может, кто-то сталкивался и может подсказать решение?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Сколько лет станции? Сколько компрессоров и какие?
    Причины
    - мембрана аэратора сильно задубела, компрессору тяжело её продавить.
    - компрессор хилый (сломался, мембраны порвались)
    - утечка воздуха (воздух идёт туда, где легче)
    Надо Вам взять тонометр медицинский и замерить давление в системе, при максимальном уровне в аэротенке. Так же измерить давление компрессора на глушняк. Т. е. заткнуть выход компрессора и посмотреть, какое давление создаёт компрессор. Ниже фото (не Топас, просто как пример).
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Nikolai_96,
    Поверьте переключение фаз лягухой! Может лягуха филонит или главнюк забился? :um:
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, подскажите по греющему кабелю. Буду при возможности делать (не прямо сейчас, к зиме), есть вопросы.
    1. Если речь идет о саморегулируемом кабеле, то нужно брать экранированный с оплёткой? Экранированный - это внутрь жидкости (по классике - трубы), а неэкранированный в жидкость не опускают (по классике приматывают снаружи трубы)?
    2. Если у меня электрическая линия с заземлением/занулением (один провод - ноль/земля), то как правильно подключить этот кабель? Беру два провода в щитке, фазу и заземление/зануление завожу через УЗО/Дифавтомат на жилы провода, дополнительно заземление/зануление соединяю с экраном/оплёткой, но уже минуя УЗО/Дифавтомат?
    3. На сколько необходимо/желательно УЗО/Дифавтомат (вместо обычного автомата)? Немного страшно 10 метров кабеля кидать в бабайку через простой автомат.
    4. По маркам подходящего кабеля подскажите, попадались недавние посты, что кабели, настроенные на +5С могут плохо греть до +12 и выше, т. к. у саморегулирующихся кабелей мощность с повышением температуры падает. Нашёл Fine Korea, у него вроде как 16Вт/пог метр при +10С. Кто из производителей/моделей что посоветует?
    5. Для Топас-8 10 метров (16Вт/пог м) хватит? Про 5-ку пишут, что кидают 6-8м, но Топас-8 объем больше.
    Спасибо!
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @kostushock, греющий кабель прямо внутрь топаса?...а зачем?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Собачьи какашки в топас - нормально?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @kostushock
    Делайте заземление. Узо без заземление это не узо. Безопасность превыше всего. А там, где вода особенно. Сейчас и готовые наборы заземления в продаже есть. Это не то, на чем можно экономить и принебрегать. Но это отдельная тема для обсуждения. ;):hello::hndshk:
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Правильно будет отдельно ноль и отдельно защитная земля.
    Фаза и ноль через УЗО, а защитная земля на экран.
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Проверьте хомуты на всех трубках - я не знаю почему, но у меня их рвет, стабильно раз в 2-3 месяца. При чем рвет хомуты даже якобы из нержавейки!
    При этом визуально хомут вроде целый, но он сильно ослабляется и воздух начинает сильно травить из под трубок, что в разы снижает его выход в аэротенк (а там все же почти куб воды и воздуху легче выйти из под трубки чем продавить воду...).
    Однажды, из-за такого хомута и уменьшения объема воздуха, у нас аэротенк так завонял, что в 20 метрах чувствовалось... Заменили хомут и через 3 часа все исправилось!
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @dekor238,
    Поставте стяжки пластиковые которые помощней, выбор есть, можно две.
    И затянуть с плоскогубцами, но без фанатизма.
