1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    Добрый день.
    Станции почти два года, насос один, мембраны в насосе все целые. Травли воздуха не замечено (все доступные соединения проверены. Про давление надо будет попробовать (когда немного потеплеет на улице).
  2. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    Проверенно и работает (переключается, не залипает). Все прочистил.
  3. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    В выходные тогда проверю еще раз все хомуты (может что то пропустил).
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Какой марки и мощности?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну тогда еще раз расскажите, что Вы имеете в виду за словами
  6. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    E206620B-D945-4C3D-ABB5-5CBBD3D2537C.jpeg 2A3A562F-4F81-479E-A57E-A5B4999118EA.jpeg Добрый вечер.
    Установлен Топас 8 Лонг, в работе с лета 2014 года. 5 лет более-менее работал нормально, обслуживался мастерами из фирмы, в которой приобретал и которая и устанавливала бабайку. ТО заключались в откачке ИО, Аэротенка и иногда приемной камеры, промывки стенок. Поплавок всегда регулировали на глаз, про уровни и времена фаз ни разу не упоминалось. Но работало всё более-менее сносно и не было необходимости вдаваться в детали существования системы. Летом 19 года заилился сливной колодец, как оказалось отломалась клюшка-крепление аэратора аэротенка, аэрация ухудшилась и похоже ил пошел на выход... Решили поменять аэратор аэротенка на новый, пока откачивали ил из сливного колодца и чистили бабая, налили воды в электрокоробку, после запуска при включении обратной фазы коротнуло, был небольшой пожар в отсеке с компами. После замены сгоревшей розетки, комп на прямой линии почти не продувал новый аэратор, заменили мембраны, вроде воздух пошел, но полагаю что не хватает аэрации, так как с лета 2019 года не могу вывести бабайку на нормальный режим работы. Постоянно в пирамиде вот такая шапка ила, капучино наверное на местном сленге.
    В конце ноября 19 последний раз вызывал мастеров. Почесали репы, сказали заилился и как обычно откачали, помыли, поелозили поплавок.
    В феврале текущего года была такая же ситуация, один в один как на фото. Помыл Топаса уже сам, прочистил все жиклеры, вроде задуло повеселей изо всех насосов и трубок. Но вот уже два месяца никак не выходит на режим. Пирамида как на фото выше. Слив под этой шапкой мутноватый.
    Прочитал всю ветку форума, понял, что мастера были все эти годы не совсем в теме и решил настраивать бабая сам. Сейчас компы Airmac DB-60, на прямую заказал 80-ку, придет к концу недели и буду ставить. Пока выставляю уровни, сейчас 116/92 см. После замены компа на прямую, займусь замером времени фаз.
    Неделю назад откачал ил из ИО (3/4 примерно) было примерно 60% после 30 минут в банке. Ниже фото банок после 30 мин. маленькая из ИО (50%), большая из эаротенка (38%). ПМЖ 5 человек, в сутки литров 600-700 сливаем в среднем.
    Подскажите, пожалуйста, что ещё нужно предпринять, чтобы вывести бабая на нормальный цикл работы, чтобы был чистый слив без выноса ила?
    заранее благодарю.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @Kuban13, Откачайте ИО полностью, с промывкой и заливкой чистой воды. Циркулятор проверьте качает или нет. Возможно из-за этого шапка ила в пирамиде. Циркулятор - эрлифт, который качает из аэротенка в пирамиду, в серую трубу успокоитель. Ну и когда поставите новый комп 80-ку на прямую, времена и уровни отрегулируйте.
    Клюшку с аэратором поставили нормально? Не пытается всплыть, гуляет?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ил у Вас есть и нормальный, всплывает в пирамиде возможно из-за длинной прямой:um: Или много нитратов:um:В обратке весь всплывший ил убирается жироловкой? Попробуйте недельку по сливать больше воды, хотя бы на 800 -900 литров выйти. Посмотрим на прозрачность надиловой воды.
  9. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Клюшка стоит нормально, не всплывает и не гуляет.
    Циркулятор качает в успокоитель. Ради интереса выход циркулятора направлял в аэротенк, шапки не было в это время в пирамиде, пленка с мелкой мутью какой-то была только на поверхности.
  10. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    В обратке всплывший ил уходит в жироловку, иногда совсем чуть-чуть может оставаться.
    Вы пишите возможно проблема из-за длинной прямой, а как её уменьшить? Вчера замерял длины фаз, прямая минут 90, обратка около 36 минут. Это из-за слабого компа на прямой?
    Дал своим домочадцам задание воду не экономить) отпишусь о результатах.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Хорошо. Тогда откачивайтесь, и разбирайтесь с аэрацией. Уровни и времена настраивают без слива из дома.
    Ещё мед. тонометр приобретите. Будете мерить давление в системе, и компрессоры проверять. Фото ниже, как пример.
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    подтянуть (укоротить)"хвост" лягухи...
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Вам надо в итоге, 60-70 минут прямая, 25-30 минут обратная. Дельта лягушки 30 см. Уровни 120/90 (125/95) от дна.
    Может быть слабый компрессор (не исправный, износ и т. д.). Засор самих эрлифтов. Засор воздушных трубок. Засор распределителя, жиклёры. Утечки воздуха, в соединениях, порвана мембрана аэратора. Воздух идёт туда, где легче. Надо всё методично проверять. На сервис, что они всё проверяли и чистили, не надейтесь.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    У него дельта 24 см. Куда укорачивать? Дельта должна быть 30 см. Не зависимо от объёма станции.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит это не капуЧЧино, а обычный ил:super::um: :victory:
    Вот 90 минут, это лишку. Ну да ладно, пока не смертельно! Жироловка уберет:super:. Слабый комп или нет, понятно будет после замера давления, как советовали выше:victory: Откачка ИО тоже не помешает, уберет лишнюю органику и быстрее приведет к балансу по сливу воды. ИМХО!
    ЗЫ: запаситесь еще мелкими сверлышками.(проверить жиклеры) Ну и как время будет подтяните уровня, под стандарт. (выпустить хвост лягухи на 1,5-2 сантима, в вашем случае) Проще будет ориентироваться. Фазами потом займемся:super::um:, как сверлышки появятся:victory:
