1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    :hndshk:
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    + ПФ+МС...
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ПФ все равно потом нае... присвоят, а МС мало кто видел в действии. Поэтому исключим эти статьи расходов из себестоимости. :aga:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто уже не мне... Мне лишку не надо!
  5. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Всем привет!
    Как то я немного отвлёкся от темы)
    Поработал у меня дружбанский комп Айрмак дб60, по итогу купил себе новый, ибо, когда вернул свой комп на место в Аэротенке стало сильно грустнее с аэрацией. На прямую планировал 80ку, но пока стоит новая 60ка. Изначальную проблему с дренажем решил вчера, холода на носу, пришлось. Зачистил дренажный колодец, который горе-установщики мне соорудили - удалил слой жижи на дне, дошёл до чистой глины и песка (кольца лежат прямо на грунте, какой гравийной засыпки), повесил дренажный насос с отводом воды на поверхность под забор, шланг на конце перевёрнутой буквой "U", чтоб вода не оставалась в шланге. Так шта почти готов к зиме, осталось 80ку приобресть, ибо на обратной старый комп тоже еле еле бурлит - прямо просится туда новая 60ка с прямой. Такие дела! :cool:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А так не бывает. Сделайте старому наглушняк. Если не в порядке - разбирайте. Жёсткие мембраны от тепла выветрились и заскорузли, Воздух через неплотности или трещины в соединениях пластика компа травит, Магнитна рамка распоясалась, и не на месте, и скребёт по железу... Или непропай катушки, и ток не текёт бурно...
  7. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Всем добрый вечер!
    Сограждане, а кто что может сказать за компрессора thomas, у меня в топасе 8 2016 года выпуска стоят Thomas ap60/80, у товарища в 9 airmac 60, и визуально мне кажется что мой thomas бурлит как то по веселее, а тут я ещё глянул на цены мембран к моему Thomas y (6500 за комплект) а у мака (3500) вот и закрались сомнения, а не сменить ли мой Thomas 60/80 на airmac 80 но вот не пойму у Thomasa вроде как характеристики местами бодрее давление 200 мбар против 150 у airmaca но у airmaka производительность 84 вот и не знаю что думать поделитесь своими мыслями
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Рабочее давление в наших бабайках 21-23 кРа, исходите из этого.
    Томас 60/80 и Мак 60, судя по графикам, почти одинаковые. Ну может Мак чуть слабее. Оба выдают по 60 литров, при 20 кРа. Мак 80, в принципе сильнее 60-ки, выдает 80 литров.
    Маки зарекомендовали себя хорошо. Стабильные и надёжные работяги. Томасы хилее.
    На Топас 8 и выше, на прямую фазу (аэротенк), надо ставить компрессор минимум 80, а лучше 100.
  9. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Ну значится тому и быть возьму вместо мембран 80 маки, переплата конечно будет но с ними ещё и запасные мембраны в комплекте будут, на круг тоже самое и получится
    Спасибо за информацию!
    А Thomasы и продать попробовать можно...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Я правильно понял, что у Вас стоят два Томаса ар60/80? Если так, то брать два Мака 80 не надо. Это лишнее. Возьмите один Мак 80, и поставьте на прямую фазу, а на обратной фазе и Томас пойдёт. Второй Томас будет в запасе. Будет то что надо.
    И приобретите тонометр (медицинский, давление мерить), что бы мерить давление в системе. По нему будете видеть, как работает компрессор и состояние аэратора (его мембрана). Когда будет пора менять мембраны.
  11. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Нет смысла разбирать, ибо нет к этим компам запчастей:nono:. Уже выше писал про эту проблему. Хотя можно из любопытства разобрать, провести ревизию, может из двух один то более-менее рабочий можно собрать.
  12. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Спасибо за идею!
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А могет и не потребуются...
  14. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Могет и так:aga:
  15. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Здравствуйте,
    Топас-8 пр. Подскажите спецы, какие аэраторы стоят в данной модели и какая мембрана для них подходит. Буду крайне признателен за конкретные ссылки. А то я уже заблудился в результатах поиска.
