1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Прошу прощения, объясните пожалуйста еще раз, для тех кто в танке. Что снять и промыть. Вот схема. Когда не сильно в теме сложно со сленгом разобраться. Можно просто номера писать, чтобы не сильно вас напрягать.
    НАИМЕНОВАНИЕ ОТСЕКОВ
    • А- Приемная камера
    • Б- Аэротэнк
    • В- Стабилизатор активного ила
    • Г- Вторичный отстойник
    УСТРОЙСТВО ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ
    • 1- Ввод стоков
    • 2- Фильтр крупных фракций
    • 3- Эрлифт, главный насос
    • 4- Эрлифт рециркуляции
    • 5- Эрлифт откачки ила
    • 6- Эрлифт стабилизированого ила
    • 7- Компрессоры
    • 8- Устройство сбора неперерабатываемых частиц
    • 9- Выход очищеной воды
    • 10- Фильтр тонкой очистки
    • 11- Датчик уровня
    • 12- Распаячная коробка для подключения подводящего эл. кабеля
    • 13- Кнопка включения и выключения станции
    • 14- Блок управления
    • 15- Розетка для подключения компрессоров
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Владимир238, У Вас не качает насос под номером 5 на схеме. Для начала проверьте идёт ли к нему воздух. Возможно забит воздушный жиклёр. Отсоедините в обратной фазе тонкий шланг насоса от жиклёра на распределителе и послушайте есть ли шипение. Если воздух из жиклёра идёт, значит забит сам насос (толстая труба). Тогда промойте его напором воды в хобот.
  3. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Спасибо большое, понял, что делать !
  4. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Всем спасибо! Все заработало. На всякий случай снял аэрлифт, промыл, продул. Проблема была скорее всего в забитой форсунке, она дула, но слабо. А форсунки выкручиваются, или они впаяны? Я не снимая шланг одел и в обратку дунул. Какие будут дальнейшие рекомендации. Что делать с разбухшим илом во вторичном отстойнике ?
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :super:
    Перемешайте его палкой.
    Сейчас ил будет перераспредяться по камерам, вечером черпаните в прямой фазе банки из аэротенка и ИО с 30-и мин. отстаиванием и фото в студию. Дальше будет видно. :victory:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пусть болтается, откачается потом. Подождите сутки, основной ил из аэротенка перекочует в ИО и на волю его. Думаю пару раз придется качать.
  7. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Добрый вечер.
    Ил в АЭ 26%, в ИО 38%. Откачивал ИО полностью 2 дня назад. Вы пишите, что сначала фрезой пройтись, потом ИО откачать. Я правильно понимаю, что после фрезы нужно выждать какое-то время и потом откачивать ИО?
    В идеале нужно держать менее 20% ила в АЭ? Это получается чуть ли не каждую неделю ИО откачивать или Ил потом перестает расти в какой-то момент?
  8. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Да, у меня стандартная мембрана. Буду брать Полиатр и поменяю в обеих камерах. У меня в приемной бурлит не так, как в АЭ, похоже порвалась мембрана. Так что менять нужно полюбому...
    Не подскажете какого размера аэратор в АЭ и в приемной камере в Топас 8? Мембрану Полиатр покупать нужно с каким запасом по длине или они уже нарезанные по длине продаются?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В АЭ 600 мм, в приёмной 500 мм, это длина аэраторов. Сама мембрана меньше размером, т. к. рабочая часть аэраторов короче, заглушки с двух сторон. Мембрана продаётся по метру. Думаю метра хватит на оба аэратора, если аккуратно всё рассчитать, и лишнего не резать.
    Фото родного аэратора из АЭ, с размерами. Крепление на хомутах нерж. В приёмной так же, только короче в длину. У Вас наверное такие же стоят, если не меняли сами.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    После фрезы ила в АЭ станет больше, а значит и в ИО. Поэтому да, сначала фреза пару дней, через день-два откачать ИО. Потом посмотреть сколько осталось, и можно повторить. Доведите до 15%.
    Ила в АЭ надо держать не более 30% (стараться). Если он правильный, здоровый, хорошо окисляется, то растёт не быстро. Поэтому важно, что бы аэрация была отличная. Иначе так и будете, только откачали, а он снова вырос и надо опять качать.
  11. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Блин, целое искусство ...
    А как я пойму, что ил правильный, здоровый и хорошо октсляется?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    По банке 30 минутной. Скорость оседания, цвет, внешний вид. Если оседает медленно, значит вспух. Будет быстро расти. Окисление плохое.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ил растёт по экспоненте. Потому чем меньше его - тем рост медленнее. И чем меньше ила - тем меньше еды для него из сдохшего рядом ила, ведь он не залёживается нигде и аэрируется. А вот если слежался и сдох без кислорода, то появляются дополнительные питательныя вещества и живой ил идёт в рост.
  14. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Спасибо всем за комментарии!
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Возник вопросик. :faq:
    После перезапуска или во время нормально работающей бабайки в приемной камере какая должна быть субстанция? Какого цвета? какого процента по отношению к АЭ?
    Что то у меня оседает очень быстро и сероватого цвета. Количества гораздо больше чем в АЭ. Подозреваю что плохо отмыл со стенок, постепенно его отмыло и раздолбило в муть.
    И второе. При открытии крышки чувствуется немного запах. Или септиком или еще чем то:faq:
    С этой изоляцией и удаленной работой постоянно дома 4 взрослых и малой носится. Воды льется море, моющего море, стирка.
    Какая температура в бабайке не знаю. Греть нечем. Хобот рециркулятора льет в приемную.
    Откачать что ли приемную и еще раз пролить водой? :faq::faq::faq:
