1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Цвет примерно одинаковый у меня во всех отделах. Цвет молодого ила, светло коричневый. Серый цвет говорит, что мало воздуха бабайке. По кол-ву ила в приемной, перечитайте недавнее обсуждение @slan769, и @AlexSff, перед тем как с отверстиями в фильтре стали ковыряться:aga::aga::aga:. Блин:ogo:, забыл, я про свои закрытые отверстия, надо было сдернуть:(
    Если есть запах, значит где-то не порядок:um:. Или химия дает запах:faq:
    С таким кол-вом юзеров и химии, я бы пустил циркуляцию по большому кругу. ИМХО.
    Температуру хоть ради интереса бы замеряли, неужели градусника уличного дома нет?
    Да и так ила мало, пусть нарастает, зачем приемную откачивать? :faq: ИМХО. :super:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Сразу после перезапуска, не знаю, но всегда когда мерил приёмную, то ила было 30%. Цвет коричневый. Серого не должно быть, значит воздуха не хватает. Что с фазами, конкретно с временем обратки? Аэрация в приёмной нормальная? Больше стали сливать, обратка сократилась, полноценно только ночью. Обратку надо делать 30 минут ;).
    Рециркулятор верните в ИО, откачивать приёмную не надо, иначе (возможно) не запустите потом с моющими и стирками, раз льётся море.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Мало воздуха. :faq:Черт.Вроде в АЭ бурлит хорошо. Чувствую придется вытаскивать аэратор из АЭ. Что там может быть не так. :faq::faq::faq:Хотя там конструкция аэратора:mad:.
    На топасовском аэраторе дырки насверлены с двух сторон? Примерно диаметр 8 мм?
    Пойду хобот перекину в ИО.
    Фазы по фен шую. 60 /22 мин.+ - пара тройка минут. Пересверливать эти форсунки оооочень плохо. Они практически одноразовые. Впаяны наглухо.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Вы вроде о приемной говорили? Снимите аэрацию, черпаните банку. :um:Может нормальный цвет? Сфоткайте при разном освещении и сами посмотрите на цвет:um:. Аэрация зависит не от кол-ва дырок в аэраторе, а от состояния мембраны и мощности компа:super: Пересверливать ничего не нужно, если впаяны, тем более. Пара-тройка проволочек в жиклер удлинит обратку:aga::super:
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Серый цвет и запах в приёмной? Значит там смотреть надо.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да не о приемной я говорю. Запах я не знаю откуда идет. Открываешь крышку и чувствуется запашек. Постоишь и вроде ничего не чувствуется.
    Цвет то ли светло серый, то ли светло коричневатый. Но что то я уже склоняюсь к светло серому. :mad:Но, что смущает, оседает на глазах. Завтра, если будет погода, пойдем с дочерью и с ее телефоном фотографировать.
    Мембрану менял примерно год назад. Стоит полиатр. Та что Т2 16000. Компу меньше года. Хиблоу HP80.
    Когда то мерил давление. Показывало 180 мм. рт. ст. в конце прямой.
    Чем мне не нравится аэратор.
    Вот часть аэратора. Серая часть глухая. Белая труба припаяна в стык и с обратной стороны ничем не заглушена. Воздух через дырки в серой части поступает в полость между белой трубой и мембраной через две дырки в серой части и там распределяется. Диаметр белой трубы, по памяти, не замерял соизмеримо с мембраной. Т. е. мембрана одевается чуть ли не в натяг на белую трубу. Скорей всего диаметр 60. Думаю там воздуху трудновато перемещаться в таком узком пространстве. Есть идея-просверлить дырку внутрь белой трубы, насверлить в ней дырок наподобие топасовского аэратора. А белую трубу с обратной стороны дырку заделать. Вот это самая большая проблема. Может тут у меня собака зарыта? :faq::faq::faq: Посмотреть вложение 7127087 Вот тут видно как плотно сидит мембрана.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Из первого сообщения сделал вывод, что о приёмной говорите. Что цвет серый и оседает на глазах. Ну ладно. Значит цвет серый и оседает на глазах это в АЭ. Подпирамидник работает?
    Можно попробовать. Может равномернее будет давить. Столб воды конечно сильно давит, попробуй там расправь мембрану. А с другой стороны аэратора, где серая часть к белой трубке припаяна, она глухая? Что бы белую трубку с обратной стороны не заделывать. Или там нет серой части.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да в принципе одинаковый цвет. Цто в АЭ что в приемной. В приемной ила больше чем в АЭ. Бурление в приемной
    Это с жиклером 3.00.Рассверлил до 4.2.
    Серая часть по отношению к белой трубе глухая. В серой части только две дырки (одну видно, другая на другой стороне).Белая труба просто встык припаяна к серой. С другой стороны белая труба ничем не закрыта. Там место для гнили. :aga:Там такой же серой части нет.
    В общем надо искать время, что бы воду не лили и выдергивать аэратор.
    Пока без подпирамидника.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Бурление вроде ничего. Но как будто из одного места.
    В серой трубе (фильтр крупных фракций, для главнюка) отверстия на каком уровне от дна? Может высоко, от того и ила больше в приёмной. В Топасах в 20 см (это не точно, буду вытаскивать замерю).
  10. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Сегодня утром откачал из ИО 3 ведра ила. После этого результаты следующие.
    Фото из ИО
  11. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Ил из Аэротэнка
  12. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Сколько ила можно откачать из ИО. Должно быть не более 50 % ?
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вроде начинает по другому. Потом, скорей всего, идет отражение от стенок. Так всегда бурлило.
    Нет. Не более 20 см. Примерно гдето так же.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Весь. И не один раз. Чего стесняетесь? Надо довести до 15-20% в АЭ.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Ааа, Вы же АЭ откачивали недавно. Может поэтому в приёмной больше ила, чем в АЭ?
    Но с аэраторами разбирайтесь, не зря серый цвет появляется и запах.
