1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот энто ваша проблема, и как-то ея надо решать...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, хитрые люди. Но энто делается не так.
    А типо такого. Моё изобретение для другой бабайки, мир праху ея...
    Обыгрывается 63я труба с 3мм дырдочками, 8 рядов по окружности. В ряде дырки через 5см что ли.
    И оплавить чутка, чтоп лохмотьев не было.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вопрос только один-из чего сделана заглушка чтобы вошла в трубу?
  4. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Добрый день.
    Заморочился покупкой мембраны Полиатр. На оф сайте цена в районе 1600 за метр, но там только самовывоз из Кубинки. (из Краснодарского края далековато ехать)
    Есть в интернет магазинах по 1100 руб за метр.
    Кто-либо покупал их на Септткмаркете или Септикшоп? Это точно тот Полиатр, что в Кубинке производят?
    Благодарю за комментарии.
  5. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Вчера прошелся фрезой по АЭ и сегодня в АЭ пена, куча ила на стенах. В пирамиде шапка вот такая.
    361603EB-A173-4184-A83C-818EFA851B6F.jpeg 0222AF27-B950-4BF2-978F-1D2DB4A1F43B.jpeg
    Это так и должно быть после фрезы?
    Откачивать только ИО? Или АЭ тоже?
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Рукава немного разные. Те что в кубинке считаются более инновационные, более эластичные, выпущены на новом оборудовании. Форумчане брали и там и там. Смотрите что бы была маркировка-Т2 16000 3.2×3.8.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сделайте банки в конце прямой фазы из аэротенка и илоотстойника и с отстоем 30 мин. И фото сюда.
  8. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Я пару месяцев назад абсолютно спокойно заказывал в кубинке рукав с доставкой СДЭК попробуйте поговорить с менеджером
  9. slan769
    slan769
    slan769
    ИО полностью, АЭ 1/3 со дна. При заливки водой, ещё раз фрезой пройтись. Потом посмотрите, что да как. Банку 30 минут сделаете, на предмет сколько осталось.
    У Вас много залежей образовалось, зимой особенно. Фрезой подняли, и ещё поднимите, после откачки. Причина в аэрации. Она же здесь является и циркуляцией. Ил должен находится во взвешенном состоянии, во время прямой. Как только его становится больше, или аэрация ухудшается, ил начинает ныкаться и тухнуть. Отравляет микрофлору. Начинает пухнуть. Выносить из станции. Хуже очищать стоки. Превращается в септик, отстойник с насосами.
    Попробуйте на оф. сайте договориться о доставке. Вроде отправляют.
    В Септикмаркете (ЮНИАКС) покупал. Но надо уточнять, что именно ПОЛИАТР и маркировка обязательно Т-2 16000 3,2х3,8. Выше написали уже. Мембраны других производителей не покупайте, пустая трата денег и времени.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А что у Вас с клюшкой для аэратора, где она? Или какой то другой аэратор стоит?
  11. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    клюшка стоит на месте. Просто рукожопые мастера, которые раньше обслуживали бабайку, отломали трубку, которая фиксировалась в клипсе. Клюшку саморезом прикрутили к стенке.
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, подскажите. С аэрацией у меня всё в порядке?
    Аэротенк (конец прямой фазы)
    Визуально в приемной бурлит гораздо бодрее. Но там и уровень ниже.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Приёмная камера (начало обратной фазы)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    В аэротенке у Вас аэрации нет вообще. То что там есть, аэрацией не назовёшь. А что случилось? Станция новая, компрессоры Мак 60 вроде, хотя собирались ставить мощнее. Воздух ни где не травит?
    Да и в приёмной хрень, а не аэрация.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    А я не знаю, что случилось. Я ничего не делал. Обратил внимание, и задал вопрос.
    Компрессоры оба 60-ки, и на обоих так (менял местами).
    Травить воздуху особо не откуда. Главнюк, циркулятор и аэрация ИО в норме, т. е. на распределителе давление в норме. Шланг на аэратор на распределителе и на клюшке, держащей аэратор, не травит. А больше травить негде, я не знаю, где еще может травить. И не понимаю, что делать.
    Полтора месяца назад (сразу после покупки станции) было так:
