1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    На прошлой неделе получил из Кубинки. Высылают СДЭКом по предоплате на карту сбера. Ранее заказывал в Юниаксе, но пообщавшись с форумчанами забирать не стал (в СДЭКе есть такая опция, без претензий отправили назад). Заказал в Кубинке и получил мягкий рукав. Свяжитесь с Оксаной Петровой 8 (985) 512-42-четырнадцать (не в коем случае не реклама, просто помощи ради).
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Вот вот, на мартовском видео аэрация была. Может напряжение в сети сильно упало? Мощность компрессора сильно от этого зависит. Если нет, то менять мембрану аэраторов надо. В жёсткой воде быстро дубеют. Сама мембрана жёсткая ставится производителем, плюс вода. Но как то быстро слишком.
    Давление тонометром не мерили? В системе при максимальном уровне в АЭ, и компрессор на глушняк?
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Давление мне зачем мерить? Компрессоры местами поменял, тоже самое. Или ещё 2 компрессора одновременно накрылись?) Но приемную-то продувают оба.
    Напряжение в сети тоже вряд-ли, т. к. приемная продувается. В качестве бреда, может именно на розетке компрессора обратной фазы напряжение ниже, там же розетки коробка перекоммутирует. Попробую на обратке компрессор прямой в розетку обратной воткнуть.
    За полтора месяца мембрана задубеть тоже вряд-ли может. Головоломка, в общем.
    Снимать аэратор - просто отщелкнуть клюшку со стенки и вверх поднять?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    В приёмной тоже фигня аэрация, при низком уровне.
    Давление, что бы понимать, сколько давит компрессор, и какое давление в системе. Если компы давят хорошо, а в системе давление высокое, то мембраны аэраторов на замену.
    Проверьте. Чудес не бывает.
    Да. На дне есть выступ/упор для клюшки. В него ставишь клюшку, а сверху клипса. Это как ставить обратно.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Или из дома удлинитель кинуть и включить компрессоры. Что бы исключить коробку.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Вот ещё тему нашел, в которой очень похожая на мою история. Завтра ещё воздушные трубки с распределителя сниму и жиклеры пальцами попробую позатыкать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/283656/
    Может ещё и поэтому у меня за полтора месяца ила нет совсем, т. к. аэрация очень слабая.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас аэратор не дует. А на аэратор в АЭ жиклёра нет, трубка 16ПП.
    Резиновый шланг от компрессора плотно одет? Проверьте всё, и жиклёры тоже, наличие. Заново утечки все.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Заглушка 40ка вроде, разогревали снаружи как-то, а трубу изнутри. А воздух переходом 63/20 напаять стандартно.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замерить напругу в ризетках компов под нагрузкой через тройник.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Я тоже так думаю. Где то заглушка даже лежит.
  11. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Спасибо за телефон. ✊
    Завтра свяжусь с Оксаной.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Привет всем! Давно меня тут не было :)]...я за помощью - советом.
    Вобсчем накрылся в итоге мой топас (то ли он 20й, то ли 15й), т. е. и топас и земля...перестало всасываццо :ogo:.
    Всё переделали...топас весь разобрал, форсы поменял все и стал тестить (т.к. до аэраторов достать не получилось пока...) в разобранном состоянии, т. е. вставлены форсы в гребёнки - и всё, потроха на улице...
    Тот воздуховод, где 3 форсы в гребёнке проверку прошел, а вот тот, где 6 меня напряг: после включения компрессора всё дует и булькает внизу, НО...после отключения из форсунок бьёт фонтан:faq::faq:...включаю на 10-20 сек, выключаю - опять фонтанчик...Если минут около 5 - 10 так включать и выключать, то как бы продувается и фонтанчик исчезает...я подумал, что просто вода в трубке от пред. затопа осталась...но на утро то же самое произошло:(:(...
    Вот я думаю - аэратор порвался или где-то в трубке трещинко...:faq:
    Кто-нить сталкивался?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Не сталкивался, но думаю аэратор. При отключении вода через аэратор поднимается и в распределитель на жиклёры. Попробуйте аэратор отсоеденить, выход с распределителя заглушить, и включить компрессор.
  14. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Сделал банки. ИО около 12%, АЭ около 15-17%.
    Пока понаблюдать что дальше будет происходить?
  15. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
