1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @Ллюбитель, это я про мембрану полиатр, метра хватает для Топас 5.
    На прошлой неделе получил из Кубинки. Высылают СДЭКом по предоплате на карту сбера. Ранее заказывал в Юниаксе, но пообщавшись с форумчанами забирать не стал (в СДЭКе есть такая опция, без претензий отправили назад). Заказал в Кубинке и получил мягкий рукав. Свяжитесь с Оксаной Петровой 8 (985) 512-42-четырнадцать (не в коем случае не реклама, просто помощи ради).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Здрасьте, здрасьте! Давненько вас тут не было!
    Скорей всего. Треснутаго пропилена не встречал...
    Но вытаскивать надо аэраторы. Мы тут счас на новую мембрану меняем сразу, она мягкая и т. д.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Еси чо, в моём изобретении никакой серой нету, тока белая...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас там клюшек нету? На которых крепятся аэраторы?
    Такие вертикальные куски пропилена, приделанные к наружным стенкам, и уходящие в глубь?
    Где трубка с зелёным шлангом вниз уходит до дна.
    Тогда вытаскиваются.
    А бывает - приклеены к дну держалки аэратора. Тогда тока нырять...
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    не...клюшек нет, оно по потолку ползёт, потом вниз...
    пока ничего умнее веревки и соседа в помощь не придумал:|: для нырка...
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, а фотки всего "белого" топаса нет? А то я чего-то забыл про пару трубок - к чему подсоединять:|::)]
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Позанимался вчера станцией (аэрация а АЭ не очень, видео было на прошлой странице). Напряжение померять не смог (нечем на даче), при включении в удлинитель из дома все тоже самое. Т. е. коробка в станции не при чем, и про напряжение тоже думаю, что норм, т. к. у меня две независимых электрических линии на даче, и такая картина была от обоих.
    Посдёргивал трубки с распределителя, позакрывал жиклёры. Если скидывать трубки с насосов и закрывать жиклёры, то аэрация сущетвенно возрастает. Если скидывать трубки с аэрации ИО и обдува главного насоса, то такого эффекта нет (не понял почему). Промазал пеной от Фейри все соединения на распределителе и на потребителях. Нигде утечек не было. Единственное дулся маленький пузырик на соединении распределителя и аэратора, посадил на герметик на всякий случай. Но там мизер был, один маленький пузырик диаметром 3мм в 10 секунд.
    В итоге сейчас аэрация такая:
    Кроме как поменять мембрану аэратора других идей нет. Т. к. если заткнуть насос (даже один из двух на прямой фазе), то бурлит сильнее. Может правда мембрана не надувается достаточно.
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Други, ещё такой вопрос. Чем можно обпаять трубку на выходе из принудительной станции? Нужно герметизировать проход через корпус 25 полипропиленовой трубой.
    Вчера жена обнаружила, что при сливе из под земли лужица появляется, подкопал, а там трещина.
    Установщики ожидаемо послали "типа я сам наступил". Но как, даже наступив, можно сломать зарытую в землю трубу, я не понимаю. Сам думаю, что сломали установщики когда зарывали, других вариантов не вижу.
    Трубу пока поменял на обычный полипропилен для водопровода, но герметизировать нечем. Два мазка герметика - это ненадежно.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может через резинку? Взять стандартный переход с 50 на 25. :)
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Резинка туда не влезет. Зазор между корпусом станции и трубой меньше миллиметра. Расширять отверстие в корпусе станции, чтобы вставить резиновую муфту не буду, ещё хуже боюсь сделать.
    Установщики оху..ли, конечно. Вчера звонил, по району, обьяснял ситуацию. Всё откопано/поменяно, нужно просто вокруг пропаять. Цены от 3000р до 5000р.
    За 5 см пластикового припоя и 3 минуты работы. Я в IT крупного банка (хоть и младший, но руководящий состав:)) столько не зарабатываю. Сюрреализм какой-то.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы резанул. Надо только померять тщательно, может резать надо чуть меньше 50 мм, чтобы резинка поплотнее вошла.
    Можно еще гермоввод для электрического кабеля поискать, - тоже хорошо уплотняет.
    У меня через стенку уходит просто резиновый шланг, герметиком обмазал и все. Грунтовые воды низко, в обратку ничего не льется.
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @kostushock, Вот такие штуки поищите :hello:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас жиклёры латунь или пластик? Не могли расковырять или ещё что ...? Снимите распределитель, и внимательно осмотрите. Диаметр жиклёров на насосы (главнюк и циркулятор) - 1,0 мм. На отпугиватель (главнюк и ИО) - 0,8 мм. Разница маленькая. А у Вас аэрация существенно возрастает. Должно быть почти одинаково.
    Снимите видео с закрытыми жиклёрами на главнюк и циркулятор.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @kostushock, Ещё проверьте компрессоры. Может внутри болты раскрутились. Фильтр воздушный забился. Разберите и внимательно всё осмотрите.
    Был бы тонометр ;).
  15. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Вспомнил, была у меня такая проблема года 1.5 назад, открываю на ревизию бабайку, а в прямой фазе аэратор не работает. Откачал, вынул аэратор помыл щеткой сверху продул компрессором и назад его - заработало. Причина была - недостаточное давление компрессора (на глушняк около 150 было) - это понятно - 7 лет компы (airmac 60) отработали без замены манжет. Купил ремкомплект - стало около 200 на глушняк - успокоился. На майские полиатр ставить буду.
