1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Должно быть 270 и выше :)].
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У меня два компрессора, менял местами, одинаково. Чтобы оба раскрутились, это маловероятно.
    Компрессоры новые, полтора месяца им, для манжет рановато.
    Видео в след выходные будет.
    Жиклеры пластик. Никто не ковырял. Размеры штатные, промеряно.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Я предлагаю варианты. Для мембраны аэратора, то же срок маленький, даже для гидрикс. Решения Вам принимать.
    Какие?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ваших фоток нет, но могу сказать на словах, если огласите, какие трубки.
    Надо Слана просить - у него есть по топасу рисунки...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бабайка на гарантии? А деньгу не за работу, а за покатушки до вас берут. Работы там на копейку, да.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не все;)
    С учётом поста Torxa - могет гонят порожняк под вывеской 60к маков? Типо хайлеи, на них похоже... Перекрасили в синий:aga:
  7. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Почему то замена ремкомлектов таких результатов не дала:faq:. Может манометр пи. врет?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    У меня две гребёнки - одна на три, другая на 6 форсунок...
    Вроде надо так: где 3 - один идёт на булькалку в пирамиду, другой на насос, который качает в стабилизатор из аэротэнка, третий - на U-образный фонтанчег...
    где 6: четыре идут на большую трубу, пятый на насос из аэротэнка в пирамиду и шестой - на заглушку в стабилизаторе...
    Я правильно написал? :aga:
    Правда, я забыл уже - почему последний надо глушить?...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @slan769, это правда, что диаметр отверстий у форс разный?...есть ли на сей счёт какие-нить даташиты?...а то у меня пооткисали все давно, я их на пластик поменял, но отверстия везде одинаковые...мм по 1,5 вроде...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Диаметры у форсунок разные. Да и по логике, должны быть разные. У каждого потребителя своя задача, со своей производительностью.
    Какие идут на 15-20 станцию у меня конечно нет.
  11. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Я бы дунул в аэратор компрессором другим, если имеется. У меня продувка и внешняя очистка возродили мембрану аэратора. Ну и конечно замер давления.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Замер давления - не хотят и нет тонометра наверное ;).
    Дунуть и возродить мембрану, это да. Но тут аэрация резко пропала, почти её нет. Мембрана постепенно ухудшает свою работу, а тут резко, да и новое всё. Либо компрессор, напруга, или механический затык в воздушной трубке. Либо сифонит куда. Больше предложений у меня нет. Надо просто брать и всё методично проверять.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    На распределителе прямой фазы стандартные диаметры, два выхода по 0,8, и два по 1,0.
    Гарантия физически есть, но фактически её нет (я про сломанный выход). Типа я сам наступил на землю и сломал закопанную в землю трубу. Сразу говорю, что у меня вес 70 кг, трактором не ездил (не имею).
    Доехать до меня 3000 руб - это через чур, не находите? Я на такси из Москвы и обратно за такие деньги на дачу доеду, а тут идет речь о том, чтобы ближайший мастер доехал.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Мой старый комп вроде работал а аэрации не было. Я не знаю какие воздушные соединения у вас внутри компа. У меня были ненадежные. Попробуйте снять с компа верхний кожух, включить его и заткнуть пальцем выход и проверить все внутренние соединения на утечку воздуха. У меня сифонило внутри. Но после переделки все равно нормальной аэрации не было. Был слабый комп. Или нал ним во аремя сборки так звезды встали. :aga:
    По поводу дорого доехать-за бесплатно никто не поедет. Это комерческая организация и должна зарабатывать деньги.
    Попробуйте сами запаять трубу. Там красивость не нужна.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да уж...подозреваю, что это некий маркетологический ухитрёж...неужели диаметр 0.8 от 1 мм в септике столь важно различать?...особенно с учетом того, что со временем эта дырка будет уменьшаться?...
    Блин...у меня аж 4 аэратора в а-тэнке :no:...это ж все проверять...а по ходу аж 4 трубы поперёк стоит...вот чем думал этот псевдоинженер, когда городил это всё...туда только гутаперчивый мальчик залезть сможет...
