1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    pH на входящей воде должен быть не меньше 7. Тестом проверяется. Иначе вспухание ила.
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...а если меньше или больше, как исправлять !?!?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Если меньше, вроде соду добавляют в АЭ. Сколько не скажу. А про больше, ничего думаю. Вообще, в стоках для канализации pH должен быть в районе 6-9. По моему даже в инструкциях пишут, к АУ.
    Как у Вас вода на сливе, после греющего кабеля? Чище не стала?
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Благодарю за заботу ! Ну вроде как и ил поплотнее стал или уплыл :aga:в ИО +18
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    нет...длинные только в отпугиватель пирамиды и в стабилизатор ила, остальное что-то около 30 см...а и ещё жироловка с длинным хвостом...
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Извиняюсь, что вмешиваюсь...
    Легкий, пухлый, плохо тонет, светло-коричневый (это я про ил). Что ему не хватает ?
    Неделю или полторы назад откачивал, может перестарался ?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это свойства у молодого ила такие. :super: Легкий и плавучий. :victory:
    У многих весеннее обострение, на зимних залежах:(.
    Перестарались или нет? ХЗ? Банки в студию, посмотрим. :um:
  8. urani4
    urani4
    urani4
    20мин:
    30мин:
    1ч:
    3ч:
    Овер 12ч (следующий день):
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это проба из аэротенка или илоотстойника (стабилизатора)? :ogo:
    PS: А впрочем, все равно, с илом перебор. Откачивать ИО полностью, залить его водичкой и потом аэротенк со дна на 1/2. Если есть фреза водяная, при заполнении полезно пройтись фрезой по дну пирамиды, где достанете (заполняться через пирамиду). У Вас ил вспухший, откачка должна помочь. :um: Зимой залежи похоже накопили, вот весной и получили вспухание. :um: Через сутки после откачки, черпанете банки в прямой фазе из аэротенка и ИО, 30 минут отстоять и в студию:victory:
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Из аэротенка, из отстойника картина примерно такая же.
    Как это перебор ? Если его по факту 10-15%, просто он не тонет часами...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А так. :victory: Потому и не тонет, что вспух. :( Самая простая мера борьбы с вспуханием- это откачка избыточного ила. Если есть в запасе более мощный комп, можете его поставить. :super: Когда ила станет меньше, ему легче будет перемешиваться в отсеках и вспухание постепенно уйдет. :victory:
    ЗЫ: На будущее, просто нужно не создавать условия для вспухания и все будет нормально.
    Начинать лучше с самого начала, настроить работу бабайки. :super: Уровни в приемной, фазы переключения, времена фаз, давление аэрации. :um::um::um::victory:
    ЗЫ: почитайте тему, как настраивать работу, уже десятки раз писАли. :super:
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Дак бабайке уже не первый год, и вроде такого сильного вспухания не наблюдал ранее.
    По откачке, в апреле откачивал: отстойник в ноль, аэротенк 1/4-1/3. Менее чем за месяц наросло так что надо откачивать еще ? Чет я сомневаюсь... Может представитель гос депа что подскажет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все когда-то бывает первый раз:super:. :victory:
    Какие давление сейчас на компах? :um: Может уже аэраторы задубели, если станция не молодая? :um:
    Или компы подсели? :um:
    ;):super:
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Вот этого не знаю.
    Лет 7 наверно.
    Я надеюсь, что возможно более опытные, чем я, по состоянию ила (пухлости, цвету, запаху, оседанию) уже знают чего ему не хватает.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда начните с замера давления.
    Недостаточная аэрация одна из причин (не единственная) вспухания ила.
    А пока можете.
