1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги,
    В Топас-8 такое крепление клюшки аэратора снизу?
  2. slan769
    slan769
    slan769
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Если запах, значит не хватает кислорода. Аэрация не справляется. Плюс нагрузка увеличилась.
    ИО обычно полностью откачивают, чего его оставлять.
    Надо смотреть (менять) аэраторы, раз 7 лет. И компрессор, 60-ка?
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    А мембрану закрепить штатным способом на аэратор?
    На ютьюбе полно роликов, где просто раскручивают аэратор, меняют мембрану и закручивают аэратор обратно.
    А здесь встречал фотографии, на которых мембрану обматывали изолентой и крепили металлическим хомутом.
    Как нужно сделать?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Делайте, как у Вас сделано было:victory:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Всё зависит от того, какой у Вас аэратор.
  8. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Не знаю, какой аэратор и как было сделано. Достану 9 мая - скажу:)
    Знаю только, что сам Топас-8 свежий. Выпуск март 2020.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Думаю с закрутками аэратор, раз жиклёры пластиковые.
  10. Yuriy00
    Yuriy00
    Yuriy00
    Да нагрузка увеличилась значительно, раньше постоянно не жили, а теперь аж 5 человек. Компрессора 60-ки, причем даже мембраны ни разу не менял. Аэратор достал помыл, теперь вот закрепить его не могу на дне, болтает его - вывернуло...
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Выше фото есть. На дне ушко впаяно, в него надо зуб клюшки поставить. Откачайте часть АЭ, можно в приёмную, и установите нормально.
    Лифты нормально качают, как положено, во всех фазах? Приёмную давно откачивали? Запах из неё может быть. Но если сама вода на сливе пахнет, то это явно аэрация.
    Когда аэратор установите, снимите видео, и сюда, глянем. Ещё мембрану аэратора можно уксусом столовым 9% протереть сверху, очистить поры от отложений. Немного поможет.
    И надо бы Вам компрессор 80 или 100-ку на прямую фазу ставить. А 60-ка в запас пойдёт.
  12. Yuriy00
    Yuriy00
    Yuriy00
    Ни разу не откачивал.
    1. Куда ее с таким запахом)?
    2. Зачем?
  13. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    Да уж, две недели назад на 500 меньше было. С позолотой наверное, мы ж здесь все золотарики:|:.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Приёмную при ПМЖ надо раз в год откачивать. Там мусор всякий, и гнилостные процессы появляются. Хоть всё и перерабатывается, но всё же, лучше откачивать. АЭ раз в пять лет.
    Откачивать на компост, или в яму, потом закопать. Сильно вонючего не будет, это не септик с сырым осадком, вот это точно отрава. В Топасах только ил. Тухляк, если запах.
  15. Yuriy00
    Yuriy00
    Yuriy00
    Читал, что гнилость этот как-раз то, что убивает бактерии АИ. Эти камеры прям досуха откачивать? Дренажником можно или ассенизатора вызывать? В приемной обычно собираю только мусор (салфетки и подобное)
