1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Yuriy00
    Yuriy00
    Yuriy00
    Еще вопрос, поделитесь, кто силен в теории Топаса. После откачки ила из ИО и аэротанка, такой же объем жидкости закачиваю в обе камеры обратно чистой водой из скважины. Так вот она не очищенная, в ней много железа. Не в этом ли причина мутной воды?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Гнилость не убивает, но нарушает нормальную микрофлору для бактерий.
    Обычным дренажником откачивайте. Он до дна прям не откачает, поэтому водой размываете и откачивайте. Скорее будет много воды, чем гнилья. Ассенизатор не нужен.
    Если приёмную будете откачивать, то аэротенк не трогайте. Надо ила оставить, для работы.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    А потом из дома сливаете воду очищенную, без железа? Тогда мутность должна пройти.
  4. Yuriy00
    Yuriy00
    Yuriy00
    Скажите, а в чем отличие двух воздушных трубок которые идут в приемную камеру к главнюку и к отпугивателю. Вроде они одинаковые по диаметру и работают в прямой фазе обе, но везде пишут, что перепутать их нельзя, но я вот не уследил. Как теперь определить куда какую подключить, чтобы правильно было?
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Замерте время работы прямой фазы на одной трубке (жиклере) а потом на другой. Время прямой должно быть 60мин.Ту и оставте на главном насосе. Замер делать без сливов воды из дома. При условии срабатывания лягухи от дна 90-120 см.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Одна трубка на главнюк, вторая на отпугиватель главнюка. С которого жиклера лучше дует, на него втыкайте главнюк, который слабее дует-отпугиватель.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни. а в чем сакральная связь между приемником и стабилизатором ила? Я чего заметил - откачиваю прёмник - и временами какое-то движение в стабилизаторе...а сегодня стабилизатор откачивал, так в приемнике, как волна пошла - все с поверхности в стороны...это что за нэсси там живет?...:ogo:
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Свои проблемы и пути решения вроде описывал, часть текста, конечно, осталась в личках. Попробую подытожить в кратце. До этого работала около 3 лет сносно.
    Проблемы с АЭ появились зимой, быстрое образование ила и его вынос. Откачки раз в 10-15 дней. Откачивались и ИО и АЭ и приёмная, в разных вариантах и пропорциях. Были заменены мембраны на компах, проверено давление, мембраны на аэраторах на полиатр. Еще раз проверено время переключения фаз. Был даже перезапуск. Химия вся эко. Промывка водоподготовки мимо. Установлен счетчик воды для контроля водопотребления. А результата нет. Руки опускались.
    Перелопатил кучу литературы и форумов. Всё в норме, а не работает.
    Стал разбираться в исходной воде и водоподготовке. Ph входной воды поменялся, стал около 6. Корректор тоже перестал работать. Сопоставил данные и сделал вывод, что это может быть причиной.
    Сменил загрузку в фильтрах, правда, указанные данные производителем, не работают дОлжно.
    Для коррекции ph хорошо применять отдельную колонну с кальцитом например и досыпать его раз в год по мере вымываемости. Предварительная аэрация тоже даёт еффект, но всё нужно тестить. Для разового применения можно соды в колодец насыпать. Но это уже другая тема.
    Для корректной работы АУ ph должен быть не менее 6,5. ИМХО. Проверено на себе.
    К аналогичным выводам пришли спецы в соседней теме, решив проблемы похожим путём.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Может герметичность пропала?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня отверстие на внешней стенке наружу просверлено на уровне около середины комп отсека. Лучше на улицу потечет, чем компы затопит. ;)
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Разный диаметр жиклеров. Сняв с распределителя и посветив фонариком, даже без сверел можно определить какой меньше;). Хотя сверлышками удобнее.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Трубки одинаковые, жиклёры разные. На распределителе, около компрессорного отсека, первый жиклёр на главнюк, второй на отпугиватель, третий циркулятор, четвёртый ИО. Считать от компрессорного отсека.
  13. Yuriy00
    Yuriy00
    Yuriy00
    Slan, Вы прям кладезь знаний) Можно еще расписать в какой последовательности и куда со второго распределителя подключены трубки? Рециркуляр, Жироулавливатель, отпугиватель жироулавливателя?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Всё верно. От компрессорного отсека. Рециркулятор, жироловка, бульбулятор в пирамиде.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если тока с последовательностью диаметр жиклёров совпадает:aga:
