1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Что именно странное? Клипсы куда вставляется аэратор или зуб на клюшке? Зуб у всех на клюшках. Им надо попасть в выступ припаянный на дне. За счёт него аэратор не всплывает. Вверху на клипсу. И у Вас на фото нет одной защёлки чёрной на клипсу, для фиксации аэратора.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Сомнительно как то :)].
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт да, экстремизьм изничтожен. Теперь интересно почасовым образом посмотреть, статистику набрать, графики там...
    Надо же науку дальше двигать, а то тут одно и тоже: "включите компрессор в ризетку":aga:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не слушайте энту лису, там про оптику речь шла, уровень ила мерить, где его много. А тут чистая вода, независимо от бахтериев разность потенциалов будет соблюдаться.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот теперь правильный цвет, не сероватый.
  6. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    20200502_202519.jpg Всем привет! Имею септик топас 6пр. Септику 4 года. На крышке установлена аварийный плафон, но лампочки в нем никогда не было. Поэтому аварию обнаружил не сразу и только после открытия крышки, для планового осмотра и чистки. Открыв крышку увидел переполненный, не работающий септик и выключенное узо в доме. В доме стоят диф автоматы и по достижению уровня воды до розеток, отрубили питание.
    С помощью насоса я откачал по очереди каждый отсек, почистил и заполнил водой, промыл все трубки и шланги и фильтры, поменял местами компрессора, открыл на станции распаячную коробку и распределительную коробку, просушил и включил станцию. Все заработало нормально.
    Далее вкрутил лампочку аварийную, она сначала горела, потом выключилась и снова включилась и теперь не гаснет.
    Понять не могу в чем дело. В приемной камере два поплавка, верхний, который контролирует переполнение и зажигает лампу (он сейчас висит на проводе, в положение вниз, даже воды не касается).Если его поднять, то лампа реагирует, чуть ярче начинает гореть. Когда аварийка не горела, при смене положения поплавка, загоралась аварийка. Видимых повреждений проводки у поплавков нет! и второй поплавок нижний, он переключает работу станции на второй компрессор при падение уровня воды.
    Эрлифт работает, откачной насос чистой воды работает, эрлифт рециркуляции работает, эрлифт откачки тоже. Претензий к станции сейчас нет, НО АВАРИЙНАЯ ЛАМПА ГОРИТ. Я понять не могу посчему! Посмотрел коробки и розетки, там нет ни каких схем, которые могли бы выйти из строя от влаги!
    Подскажите возможные неиспавности...
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, вопрос пока образовательный. Можно-ли переделать AirMac DB-60 в DB-80? Корпуса, вроде, одинаковые. Мембраны точно одинаковые.
    Если купить катушки и сердечник от DB-80 и поставить в DB-60, то получится DB-80 или там сложнее?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А мембранныя блоки? Как сердечник, привязанный к мембранам, будет соотносится с железом катушки? Там же счёт на миллиметры...
    Если речь тока об проводе помощней, то конечно...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усе в теме про топас.
    В теме про топас подскажут.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    на словах подойдёт, ну а про совмещение внутренностей Джон правильно сказал...
    Со своей стороны у меня тоже вопрос ко всем: есть бумага Зева на которой пишут, что она "биоразлагаема", годится ли она топасообразным?...так-то сама в стакане с водой не разлагается...
    Моя имха такая, что нецелесообразно делать разные размеры железа...по идее совпасть должно, там разница в кол-ве витков и в случае 60-80 она не значительна...но я не вникал, хотя и перематывал, но параметры не замерял...
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Поменял аэрационную мембрану на кубинский Полиатр. Старой вчера исполнилось 2 месяца. Стояло что-то без маркировки, но с продольной синей полосой.
    Купил метр, думал, что аэраторы в Топас-8 по 50 см. Начал с аэратора АЭ, оказалось, что 60 см. Придется снова ехать в Кубинку за ещё одним рукавом для приемной.
    Стало вот так, компрессор штатный 60-ка. Посмотрим, на сколько хватит Полиатра.
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    С комплектной мембраной, отслужившей вместе со станцией 2 месяца, было вот так:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @kostushock, Я писал, что если аккуратно всё отрезать, то метра хватает на два аэратора. Там рабочая часть в АЭ 50 см, в приёмной 40 см, т. е. по 5 см на нахлёст. Конечно лучше с запасом, но из-за этого много остаётся.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    А Полиатр сильно более живучий? Есть у кого-то опыт с цифрами?
    Помню, Димон34 писал, что у него штатный аэратор 3 или 4 месяца проработал. А Полиатр потом сколько, интересно?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такой статистики пока нет, сколько проживет, значит столько и проживет. :um: Задача улучшить жизнь илу и компу:super::victory:
