1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Это понятно. Но раз в 2 месяца менять аэраторы накладно и хлопотно
    Уж проще компрессор помощнее купить, чтобы он задубевший аэратор прокачивал.
  2. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Теперь выглядит так! Все работает, но аварийка горит!
  3. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...я бросаю...пока промблем не возникало с ней...
    ЗЫ:...для тех кто в курсе...:hello:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Ну так вроде прозрачнее становится :super:.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Так и надо мембрану Полиатр и компрессор 80-ку для 8-ки (минимум), на прямую. Мембране надо давать давление на раскрытие, иначе зарастает. 60-ка хилая для этого.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я помню про совет на прямую ставить 80-ку. Раньше думал, что это чтобы бурлило в аэротенке сильнее. Но бурлит и с 60-кой и Полиатр достаточно. А вот чтобы давать давление на раскрытие, чтобы аэратор продувался и не зарастал, я раньше об этом не думал. В этом есть правда, согласен.
    Кстати, про зарастание. Жир в этом играет какую-то существенную роль? С одной стороны жир забивает все, даже канализационные трубы 110-ку. Но жир сверху плавает, а аэратор снизу.
    Вообще вчера выловил штук 6 белых жировых шариков диаметром 2-3 см из приемной. И на стенках в приёмной тоже жир.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Раз в 2 месяца никто и не меняет:no:. Просто поменяли заводскую мембрану на полиатр. :super:
  8. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Добрый день. Вопрос к тем, у кого в бабаях трудится лягуха-терминатор).
    Не забивается ли илом/мусором та часть соединения, где в тройнике (32-20-32) вставлена трубка 20ка и собственно происходит вращение этой трубки в тройнике при изменении уровня воды в приемной камере?
    Или такую лягуху нужно при обслуживании септика промывать/чистить?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Aleks364,
    такие вопросы лучше задать в профильной теме, допустим тут.
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Никто, кроме меня:(:faq:
    Заводская при покупке станции (март 2020) нормально продувалась. А через 2 месяца сдулась. Не понимаю почему. Вода, конечно, жестковатая из колодца, но не ужас-ужас, и ничего необычного. Аквариумный тест показывает 19 gH (немецких градуса). По нашим российским стандартам - это полужёсткая.
    При покупке в марте 2020 штатный аэратор дул вот так, сравните со вчерашним моим постом.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @kostushock, моим мембранам больше 10 лет...позже выложу, как они работают...
    а так, даже раз в два года - ну его нафегг...
    У знакомого лет на 5 больше работают, не менял ещё, а там нагрузка летом под 200 кубов...стоит вроде 15 ый.
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я и говорю, что "счастливый" один я. Пытаюсь понять причину)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    С родной мембраной, мартовское видео выше, тоже не очень. И это не при максимальном уровне. С полиатром лучше. Есть запас на зарост. Просто при обслуживании, не лениться и доставать аэраторы, промывать их с уксусом столовым 9%. И будет всё нормально. Уксус хорошо убирает накипь от жесткой воды. Поры прочищает.
    Себе полиатр ставил в августе 2019г., в сентябре - октябре вытаскивал из любопытства, промывал. Больше не вытаскивал. На новых давление 158-160 мм рт ст, сейчас 170-172 мм рт ст, при максимальном уровне в аэротенке. Компрессор 100-ка Ресун. Скоро буду обслуживать. Достану почищу. Думаю давление вернётся к новым. За всё время увеличение на 12-14 мм рт ст. Тонометр подключён в компрессорном отсеке, удобно смотреть состояние мембраны.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Вы только снаружи промываете? Снимать рукав и мыть изнутри совсем перебор?
    Тыкните мышкой, куда втыкать иглу от манометра? В черные резиновые трубки не очень, наверное. А пвх шланга на прямой рядом с компрессором нет.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да.
