1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага.
    Вот вы уже усё знаете ведь!
    Да не очень. Но отжал, и с винными дрожжами наставил. Потом кальвадосу наделаю какого, на щепе в 3литровке. 6 лет выдержки, иначе не получится...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Он хитрый, растёт быстро тока при сочетании всех моментов - воздуха, еды, температуры... Надо тепло, лёгкую нехватку воздуха на гидриксе в приёмной, и кучку понаехавшего народа, чтоп не меньше номинала было. Вот тогда...
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Т. е. много воздуха в приемной это плохо?
  4. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, наконец то пришло время переделок. Если не трудно, расскажи (покажи) размеры и конструкцию жироловки из 110 ой трубы - где и на каких уровнях отверстия и т. д. Заранее спасибо.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    :faq: не понял, о чём.;) Жироловку переделывать не надо.
  6. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    @slan769, не так обозвал прямоугольную белую коробку на выходе чистой воды из пирамиды).
  7. slan769
    slan769
    slan769
    А чего тут рассказывать? Сделай заглубление на 1-1,5 см и всё.;)
    Подпирамидник ставил? Есть нюансы ;). Вернее с циркулятором. Когда ила в аэротенке мало, от 0% до 10-15%, его лучше не отключать. Без него на выход больше метели (молодой ил, взвесь) идёт. Он нужен, в пирамиду ил гонит. За счёт этого вода очищается от метели. Ну а после 15% можно отключить, ил и без циркулятора идёт в пирамиду. Подпирамидник раньше 20% и не нужен. Так что, до 20% циркулятор, после подпирамидник.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Плюсаните пожалуйста сообщение выше от @slan769, а от я с дуру ткнул на смартфоне минус, а исправить не могу :um:.@Slan769, прости копытом не туда попал на экране. :|:
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сорри, тоже по плюсу промазал. Или глюкануло что. Вроде плюс жал...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня один голос!) Одну убрал!) :)]:aga:
    Да не переживайте, кто на эти плюсики смотрит!) Текст важен, а не плюсики! :victory:
  11. slan769
    slan769
    slan769
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы сказал - художники :)]
    От слова... :close:
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Эх. Приходится после вас подчищать. :hello:
    Не злите нашего благодетеля. Кто потом будет помогать с бабайками разбираться. :pioner:
  14. Torx03
    Torx03
    Torx03
    Лыткарино
    У меня меньше 30% я не видел никогда. Так что подпирамидник - мой случай. Уже спаял - на след неделе поставлю.
    Немного не понятно. Делать по принципу стандартной белой - только глубже на 1.5 см? А отверстия по периметру нужны?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Тройник должен погружаться в воду на 1-1,5 см, не глубже, ну можно 2 см :|: (надо отпилить отвод вниз до нужной длины). Тогда и отверстия не нужны. А 1-1,5 см вполне хватит, что бы мусор с поверхности на выход не шёл.
    Тройник 50х110. Фото.
