1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Elprog, это для всех?...так-то я в курсе, что у 5-ки без сброса так должно быть...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Насколько я знаю длительности циклов одинаковы для всех моделей топасообразных.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не купил бы. Септик отлично справился бы при моих данных
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Владею не Топасом, а Юнилос Астра -5. Сейчас взял бы восьмерку. Астру или Топас - не скажу, но точно следующий размер! :)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Либо давленье упало, либо рециркулятор засорился и не качает, как надо. А надо - 1,2куба в час. Могете ведром с секундомером проверить.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, я ничего не перепутал? - длинная палка - рециркулятор - в отстой (стабилизатор), а короткая - циркулятор - в пирамиду...
    Я чего не сделал - уксусом не почистил воздуховоды...кальция там много, я его просто обстучал, а знакомый кислотой выводил...
    Так...замер сделал, получилось около 240 л/ч...- может норма не 1,2 куба, а литров 600-800?...если у меня куб с лишним будет лить, то обратная фаза будет 15 минут :)
    А по прямой фазе инфа есть?...интересно, как там, т. к. вроде прямая у меня близка к норме...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Обновлённые данные после укорачивания хвоста - прямая 72 мин, обратная - 86...почти без сливов
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Вам сначала надо выставить уровни в приёмной 120/90 см от дна. А потом уже жиклёрами скорректировать время 60-70 мин прямая, и 25-30 мин обратная. Без слива из дома. Важно не только время перекачки, но и объём перекачиваемой жидкости. Это даже важнее, чем время. И не важно, какая у Вас станция. Параметры у всех одинаковые. Скорости только разные.
    Если обратка долгая, надо смотреть на предмет засора, рециркулятор, жиклёр, воздушный шланг и трубка. Диаметр жиклёра. Сам компрессор, вдруг дохлый совсем.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    стоит на 115
    1,2 мм
    Залью кислотой трубку, посмотрю комп, по ходу отписываться буду...но чистых фаз мне не увидеть, т. к. 3 квартиры льют...но понятно, что близко к нужным цифрам будет приемлемым.
    Вопрос - какая производительность должна быть у первой фазы?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это к Джону.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Где-то минут 30-40 откисало в уксусе, поджал хомут на компе и стало лить примерно на 500 л/ч...ужо прогресс :). А дует без особого давления...просто дует шшшшшшшшшшшшш...
    В прямой фазе льет примерно на 300 л/ч
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не перепутали.
    Дело в том, что накипь к оной палке из жирных полиолефинов не прикипает. Потому можно и обстучать, и кислотой - на выбор. Но могет не всё обстучалось...
    Ну у вас же не 10ка, чтоп 600-800. Так что стремитесь.
    Именно! А потом можно чутка, до 20-25мин увеличить.
    Если близка - то и ладно. А так, перед переключением на обратку должно быть 240л
    Как дела с давлением? Как с жиклёрами? Чего-то затихарились там...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А уровни-то какие? Оне - в первую очередь, а потом уж фазы...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Трубка не интересна. Интересны верхний и нижний переключающие уровни лягухи.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...понял...правда, не понял зачем:)]...до аварии уровень был что-то около см 70-80...сейчас ощутимо выше хвост работает...помнится, я в минувшие годы пытался понять, сколько надо внизу пространства оставлять, но так и не понял...
    Сейчас палку подвесил примерно на 115 см над дном. Рейки нет - прикидывал, чем было. Сейчас между переключениями см 30-40, т. е. это примерно литров 270-360 (10 см примерно 90 л). Постараюсь завтра точнее посмотреть.
    Непонятно мне в чем прикол 20-минутной обратки...почему 40 мин- это плохо? Слишком долго пирамиду боломутит, а потом всё осесть не может?...
