1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @SKY777, Для 9 летней бабайки состояние отличное. Видно, что хозяин следит, за внешним видом:super::victory:
    Ил- то куда делся? Когда откачивали последний раз и откуда? Ила мало, а в пирамиде шапка всплывшего, скорее всего длинная прямая. :um:
    Проверьте работоспособность лягухи. Бошку лягухи вверх работает прямая фаза, бошку вниз работает обратка. :super:
    Компы, скорее всего под уставшие. :( Мембраны на них меняли? Надо бы давление померять (манометром от тонометра). Аэрация слабовата, да и иловый совсем не булькает, возможно низкое давление выдает комп на прямой.
    Хобот рециркулятора выньте из воды (закрепите при необходимости или просто подрежьте), вода должна просто литься на поверхность.
    ЗЫ: Если желание есть позаниматься, то начинайте с начала. Настройка уровней в приемной, затем жиклеры и фазы. Но это после давления уже. :super::victory:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @SKY777, Циркулятор не качает, или очень мало, надо что бы лилось. Проверьте, может засор. Циркулятор - это лифт качает из аэротенка в пирамиду, в серую трубу успокоитель.
    ИО не бурлит. Может засор. Или давления не хватает. Надо мерить. Возможно аэратор в аэротенке дырявый. Весь воздух идёт в аэратор.
  3. SKY777
    SKY777
    SKY777
    По илу, Батя неделю назад откачивал. Он все старается выкачивать.
    Мембраны никогда не менялись. Он сегодня первый раз фильтра в компрессоре увидел. Кстати какие и где мембраны покупать?
    Монометр нашёл вот боюсь колоть трубку, в раздумьях как правильно померять.
  4. SKY777
    SKY777
    SKY777
    ИО как родниковая вода булькает раз в десять секунд и можно дно увидеть, кристально чистая, причём я за это сразу Бате сказал не нормально. Неделю наблюдаю. Про аэратор я вообще молчу
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Писал выше.
  6. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Так он это ещё и малышем качает. Говорит так надо. Упертый он у меня. Ну да ладно начнём с нуля. Благодарю Вас. Буду читать ранее описанные данные и приводить в порядок. Если запнусь попрошу помощи. Всем Здоровья
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Начните с давления.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не бойтесь, ничего с трубками не случится, померяете и обмотнете синей изолентой. Или сначала обмотните изолентой потом колите (изолента более эластичная, меньше пропускать трубка будет) :super::victory:
    :super::victory:
    Фильтра на компе достать, промыть, просушить, мембраны уже по моделям смотрите:super: Компы у Вас надежные:victory:
  9. SKY777
    SKY777
    SKY777
  10. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Жду когда 60 ка заработает
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Аэратор целый. Значит засор смотрите. Доставайте иловый насос. Мойте. Жиклёры надо тоже прочистить. С жиклёрами аккуратно, они калиброванные, пластик. Найдите проволочку 0,8мм или сверлышко. И аккуратно прочистить надо. Не расковыряйте только.
    Так же с циркулятором.
    Воздушные трубки и шланги тоже надо промыть.
  12. SKY777
    SKY777
    SKY777
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @SKY777, компрессоры на глушняк проверьте, сколько давление. Выход только в тонометр.
  14. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Есть ссылки на метод?
  15. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Трубка с ИО
