1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Лягушка в графике 90-120 принудительно работает хорошо. Трубка рециркулятора бурлит хорошо когда первичном отсеке бурение.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правильно сделать так. :um: В отсутствии сброса воды с дома, засекаем рейкой при каком уровне будут переключаться фазы. Просто под "пиФко" ждете переключения фаз и рейкой меряете уровень в приемной. :victory:
    Давления у Вас нормальное. :super:Значит и Иловый должен нормально бурлить. Жироловка как-то тоже слабовато работает для своих 1,5 мм? Сверлышки мелкие есть в хозяйстве, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5мм?
    По видео не рассмотрел жиклеры на респределителях у Вас пластиковые или латунные?
    Я уже писАл, бурлить хобот не должен, рециркулятор у Вас должен просто лить на поверхность.
  3. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Пифко на завтра, жиклеры пластик, хобот вытяну, сверла поищу.
    Мембраны в итоге менять;), 9 лет уже?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Раз жиклеры пластиковые не должны забиться? Но Иловый не бурлит и жироловка так себе:um:
    По давлению криминала не видно. :victory:Мембраны компам конечно лучше купить в запас. :super:9 лет солидный стаж:super::victory:
    Проверьте давление на глухую, как @slan769, советовал. :super:Методика простая, просто отсоединяете неработающий комп от шланга, затыкаете ладошкой с иголкой маномера выхлоп. Включаете комп, смотрите максимальное давление какое наберет:victory:
    Смущает меня Ваш ил в пирамиде:(. При перемешивании палкой он тонет или нет?
  5. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    С микровыключателем внутри поплавка скорее всего проблемы. Купить новый поплавок и поменять. А вообще сначала в распределительной коробке, куда приходит кабель от поплавка, открутить один провод поплавка от клеммной колодки. Если погасло, значит микровыключатель в поплавке, если нет, искать дальше.
  6. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Ил завтра палкойпошевелю. Метод понятен. Благодарю
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Напомните плисссссс.
    Бульбулятор в пирамиде желательно на сколько заглублять? :faq:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня в Астре всего на пол метра заглублен, дальше начинается конус пирамиды и никакого смысла от пузырьков в дали от стенки не вижу.
    На конце сделал нахлобучку большего диаметра, булькает только в путь! :super::victory:
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У меня задняя стенка ровная. можно и глубже заглубить. Но есть ли в этом смысл? :faq:
    Что за нахлобучка? :faq::aga:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Будет много ила оставаться к началу прямой. Заглублял у себя на 130 см, к началу прямой вся пирамида с илом была, и медленно оседал. У меня 75 см из 25ПП. Штатно было 80 см.
    Расширитель из 50-й серой трубы. Что бы бульки крупнее были, и лучше отгонял мусор с поверхности.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    IMG_5216.JPG Бурлит так, 15 секунда :super:
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Каким образом заглубление бульбулятора влияет на количество ила в пирамиде?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Бултыхает его. Оседать и на выход не успевает. Чем глубже, тем больше ила бултыхает. А на выход идёт, только тот, что ниже бульбулятора, в спокойном состоянии.
    Во время обратки, ил накопленный за прямую, частично вытягивается рециркулятором, частично остаётся взбаламученный бульбулятором. В спокойном состоянии ил легче выходит, и концентрация осевшего ила больше.
    Как то так, думаю. :)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошо бульбулит. А жироловка не очень - уже откидывается? Видео свежее?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НеНеНе;). Это просто старое видео, еще когда капуЧЧино гонял:super::victory:.
