1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Добрый вечер! Стоим перед выбором септика. Жить будем постоянно! Участок небольшой! Скажите, пожалуйста, есть ли запахи от Топаса. Очень важно для нас.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Это на глушняк. Тогда мало давление для Мак 120. Мак 60 даёт на глушняк 280.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @slan769, а сколько не хватает? боюсь, зависимость нелинейная...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Галина_, чтоб он не вонял, надо вентиляцию от него тащить на крышу, не смешивая ни с какой другой.
    И если следить по правилам, то сам по себе тоже не воняет...у меня просто тяжелый случай...
  5. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Сама не смогу! Т. е надо будет вызывать сервисную службу. Как часто?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Это к Джону. Про 120-й не знаю ничего, но вот 100-й стрелку на тонометре кладёт, 320 давит. 120-й думаю должен больше давить.
  7. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Спасибо за совет! Я поплавок отключал, без него станция не работает, там провод спаян еще с одним, резать не хотел.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    При выключении произошел сброс давления с одной из мембран из-за плохих клапанов, если мембрана не рваная. Смотрите, как держат клапана. Больше ничего не бывает...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Галина_, если мужа нет, или руки у него в другую сторону смотрят, то придётся кого-то искать. Обычно оф. сервисмены большие деньги просят за 2 раза в год то ли осмотра, то ли профилактики...чем дальше от Москвы, тем кривее у них руки, одни барыги...В тех. паспорте написано что-то...Если поставите, то здесь Вам помогут...если б не эта тема, не легко бы мне пришлось...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот так и надо говорить. А то - померил прямую:)] Что я должен думать?
    На глушняк - не менее 320 должно быть, тут правильно написали. 280 маловато, однако, тем более - мак. Напруга в ризетке 230?
    Вполне.
    И раз такая пьянка - у вас клапана из-за пыли неплотно прилегают, и давленье низкое. Надо бы клапанныя коробки отревизировать, промыть что ли. А потом кухонные сразу, чтоп пыль не летела.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...ну не гений я русской словесности...всё некогда даже отписаццо по-человечи:)]:)]
  12. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Вот сто пудов ошибка в подключении при монтаже. И лампочку выкрутили чтобы не разбираться в ошибке. Схема то простая
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
  14. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Огромное спасибо за схему! Проверю подключение!
  15. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Сутками все моют стирают, пока пиффко не получается, вчера в пирамиде палкой помешал ил он опустился вниз з.
