1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    что такое я не в курсе. У меня нет прав удалять и исправлять сообщения и я не вижу ни историю сообщений ни историю удалений.
    И да - мы с Вами на брудершафт не пили, и я считаю что требовать (а коли нет слова пожалуйста то это именно требование) от меня чего либо в таком формате у Вас нет ни моральных прав ни юридических оснований
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @1234254, Купите 80-ку, поставите на прямую. А 60-ка в запас пойдёт. Запас всегда хорошо иметь.
  3. 1234254
    1234254
    я понимаю. Только это решение противоречащее оф. гарантии! И нарушающее процесс... И будет стоить мне лишнюю пятнашку минимум. А планировалось выплатить только дельту)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Ну тогда ничего не делайте. Проверите процесс... ;).
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Каким образом Вас проверят какой комп у Вас стоит, без Вашего ведома:aga::aga::aga:
    Если это прокатит:faq:, пока никто не отписАлся, получилось или нет поменять комплектацию с доплатой. :um:
    ЗЫ: берите восьмерку:close:
  6. 1234254
    1234254
    Да это понятно. Я хотел все сделать правильно. Но аргумент вмешательство в расчетный режим крыть нечем. Будем сдирать тонировку при проверке ДПС...
    восьмерку с 60-м компрессором)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто заводы топасообразных и форум находятся в параллельных вселенных. Оне не в курсе, и их энто не интересует. Так что с ними разговаривать бесполезно.
    Я вот например и против 6ки. Не могете 5ку - берите 8ку, пригодится. Но оне же делают 6ку, и 9ку, и прочие нецензурныя бабайки. Им пофиг на плохой подгон параметров в нецензурных бабайках... А ишшо циркулятор слямзили без объяснительной. А энто возможно тока опосля переделки жироловки.
    Кароче - оне сами по себе, мы тут сами по себе. Но у нас - получается.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У них нету расчётных процессов, потому что считать некому. Там тока паяют...
  9. slan769
    slan769
    slan769
    На счёт жироловки (переделки). На Топасах Я бы не стал делать. Сильно со дна сосёт. Как бы ничего, когда ила мало, мусора тоже, чистая вообщем, но как только обрастёт илом и тухляком на дне, то это всё будет в пирамиде. А этот компот почти не оседает. Вообщем риск на плохой ил в пирамиде. Вот в Астре, да, хорошее решение, там всас у пирамиды в 45 см от дна. Сосёт хороший ил, всегда. Не зависимо, в какой загрузке находится. Т. е. решение сделал и вопрос закрыл :super:.
    Сделал себе циркулятор, а-ля жироловка удлинённая. Такого г. накачала, что еле осела, за прямую. В нижних слоях плохой ил. И у меня в прямой ещё подпирамидник пылесосит.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот! Этого как раз и не должно быть при мощной жироловке. Тухляк при протягиваниях не должен появиться, ибо кислородная вода из аэротенка туда же подходит.
    А энто плохо, пирамида как раз донным илом не занимается, он могет в тухляк превратиться...
    По-подробней пжалста...
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Подпирамидник протягивает кислородную воду, и всё равно.
    Для циркуляции плохо, а для пирамиды хорошо. Надо комбайн от Димона ставить.
    Циркулятор из 32-й серой сделал, так же буквой U, только не снаружи а внутрь пирамиды поставил. Воздух подвод на 160 в глубь, вместо жироловки воткнул, 1,2 или 1,3 мм жиклёр на Топасах. Качала хорошо. Всас на том же уровне как у жироловки. Производительность замерить не успел. Как увидел, что с пирамидой стало, всас опустил ниже, что бы всю обратку качала. Еле дождался, что бы убрать :)]. Три обратки погонял и убрал.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы у них спросите, что такое расчетный режим:aga::aga::aga:, интересно послушать, что ответят:aga::aga:
    с 80-кой:super::victory:
  13. 1234254
    1234254
    Пожалуйста объясните. Про 8-ку slan769 мне говорил, что запас карман не тянет. дольше выводить на режим, но выйдет - работает стабильнее. Да и сброс большой. А вот почему 6-ка хуже 5-ки? Или я не так понял? Если не 5-ка, то уже 8-ку надо? Голодать она будет... Меня беспокоит то, что я первое время и тройкой бы обошелся. Пока не закончу с домом, водорозбрных точек будет мало. Пока 1 унитаз и пару раковин. В перспективе максимум: 2 унитаза, 2 душевых кабины, 2 раковины, кухонная мойка, стиралка. Могу вполне обеспечить требование не пользоваться двумя душами одновременно. Я уже сейчас не знаю как выведу на режим 6-ку. Проживание еще достаточно долго будет эпизодическое. 3-5 человек одновременно будет не чаще раз в неделю по выходным. Летом может чаще, зимой - реже. на зиму не хочу консервировать. Готов приезжать пару раз в месяц. Что брать! И еще - на 8-ку ставят те же айрмаки 60... Гарантировано менять?
  14. 1234254
    1234254
    найдут умные слова. Сам с Клиентами общаюсь по техническим вопросам. Большинство ответов не поймет. Это спецам с ними разговаривать. А вот кстати интересно - кто-нибудь им писал из старожилов тутошних по косякам и предложениям? Их представитель есть активный на форуме?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    На 8-ку надо 100-ку :)].
    Как раз нагрузка для 8-ки. Думайте на перспективу. А сейчас не важно. За лето запустите.
