1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
    1234254
    вот из сети: Компрессор Airmac DB-60 устанавливают в станции Топас 5 и Топас 8, в количестве 2 штук.
    У вас на 8-ке штатно какие были?
    Тут уже прыгать через ступень надо! Сразу менять на 100! Оба! Это сразу четверть стоимости септика отдать? А 60-ки куда девать!
    Я не спорю - я считаю конечную стоимость.
    Запущу и как поддерживать зимой и потом такую прожору?) С одним унитазом и парой раковин...
    Еще раз - я не спорю. И готов обсчитать траты. Больше не всегда лучше. С другой стороны потом не поменять на больший... Вот и мечусь - 5-ки мало. 6-ка? Говорите - 8-ка. Опыта нет. Только мнения спецов и рядовых пользователей. Продаваны много чего наговорили...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @1234254, Да, на 8-ку идут так же две 60-ки, как и на 5-ку. Но на прямую надо ставить уже 100-ку. На обратке 60-ки хватит. Т. е. получается одну 60-ку в запас.
    А что толку, если работать не будет нормально? Надо только один компрессор поменять. Тут либо чистая вода, либо нет.
    Она сама себя поддержит. Главное нарастить нужное кол-во ила. А дальше неважно, как и сколько будет людей приезжать к ней, для кормления.
  3. 1234254
    1234254
    5-ка и 6-ка не имеют право на жизнь выходит?
    Компрессор на прямой у 8-ки меняем на 100 с 60-го? А на обратной оставляем 60? не перекос? У вас так сейчас?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    У меня именно так сейчас. И уже больше двух лет как. И нет никакого перекоса. На обратке давление меньше, т. к. столб воды в приёмной меньше.
    Чаще обслуживание, больше суеты. Реагируют острее на изменения в нагрузке, т. е. кол-во пользователей.
    Чем больше объём, тем стабильнее себя ведёт.
  5. 1234254
    1234254
    У меня за неделю понимание чего мне надо уже поменялось раза 3) А в выхи приедет спец смотреть участок и считать смету...
    Топас 8 ПР (4-го поколения?)
    прямой аймакс 60 меняем на 100, обратный оставляем. 60-ку в НЗ
    рядом отстойник 3 кольца. Возможно с дном - все равно там глина. С него самотеком в дренажную канаву с засыпкой гравием и уложенной трубой. Гравий лучше гранитный. Труба специальная с перфорацией для дренажей. В гравии обмотка не важна. Желательны выходы трубы по краям для вентиляции над землей. Гравий желательно гранитный, на крайняк круглый речной.
    По телефону пытались уже предложить наоборот - самотек в отстойник, а от туда насосом в канаву.
    Решили смотреть вместе на месте - позволит ли рельеф организовать самотек в канаву из отстойника по перепадам высот.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Всё верно. Трубу и щебень ничем обматывать не надо. Никаких геотекстилей. Только сверху трашею накрыть, а после землёй. Это что бы земля в щебёнку не ушла.
    Ещё аэрационный рукав поменять надо, на обоих аэраторах.
    Уже писал, почему плохо.
    Можно колодец выше поднять. Землёй уровень поднять. Тем более её будет много, после.
  7. 1234254
    1234254
    и обязательно на Полиатр и обязательно Т-2 16000.
    Я разорен)
    Кстати - гуглил полиатр. Есть но не написано какой, но по Т-2 16000 не гуглится. Где именно такой брать?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Обязательно. При покупке спрашивайте про маркировку.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Увеличение на 20 тыр. А очистное на долгие годы.
    Я Вас не агитирую, помните? Посмотрите другие варианты, тоже писал Вам. ;)
  10. 1234254
    1234254
    чуть тоскливее. 20 000 - разница только станции. Чуть еще - шефмонтаж разница, чуть еще разница закопать.
    AirMac DB-100 19 000 руб. Ну и мембрана в районе 2000 за метр, а на 8-ку уже не хватит метра. Можно конечно там выкроить попробовать.
    с этим сложно поспорить
    ) варианты... С ними тоже те же вопросы. Ну может та же Астра дешевле.
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    ,@1234254, Автомобиль покупаете тоже вложений сколько, резина не та, надо получше, диски литые,
    итд сколько всего, и тут также дороботки, чтоб работала, а не досаждала.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, а как всё же Ресуны себя показали?...что-то не слышно
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня практической информации мало, лежит на полке в резерве:super:. За три года, отработал где-то пол года+-. Ставил его когда задубела мембрана аэратора и когда, после зимы разгребал залежи в бабайке. В остальное время справляется штатная 60- ка.
  14. 1234254
    1234254
    Добрый день. Я не спорю, я судорожно считаю. Для меня дело новое АУшка. Прикол в том, что я был готов на апргрейды и просил завод ЗА МОЮ ДОПЛАТУ проапгрейдить девайс! Но они отказывают ссылаясь на вредность запрашиваемых изменений!
    С авто проще. Можно в определенных пределах менять многое на более правильное. Автозавод не скрывает, что есть разные комплектации - от эконом до лакшери. Хотя и тут народ ставит детали, которые не расчитывались для этого авто (диски на 2 номера больше, движок в 3 раза мощнее... Это и был основной аргумент спеца с завода при отказе замены компрессора.
    Можно вопрос (я тут новенький в теме). Ваш никнейм и вдрес уж больно говорящие. Вы имеете отношение к производителю? И если да - прокоментируйте мою ситуацию с апгрейдом - стоит ли пробовать гнуть свою линию официально или уйти в нелегалы с соответствующими потерями по полной замене насоса?
    Похоже что не повезло мне) нарыл
  15. 1234254
    1234254
    Опочки. Я знал что я не первый) Поделитесь кто знает как и стоит ли общаться с заводом по апгрейду/узнаванию комплектующих ДО ПОСТАВКИ.
    И еще - пожалуйста- что по комплектующим надол знать до поставки?
    мне уже подсказали по компрессорам. По литражу уже все похоже сводится к замене после установки. Грустно. По моделям мне рекомендовали:
    Короче только эти.
    По замене мембраны подсказали - Полиатр Т2 1600. Но это потом.
    ЧТО еще надо контролить по комплектующим в поставке? Вроде все - главное компрессоры. мембрана штатная придет. А все вроде остальное пластик.
    Кому интересно - тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/191964/page-6
    сделал небольшую выборку по вышеперечисленным маркам с расходом 80 литров. Не претендую на указанную минимальную стоимость. Просто для общего сравнения цен, технических характеристик и наличия ремкомплекта запасного в базовой комплектации и его отдельная стоимость.
    Кстати: в айрмаках при покупке ремкомплект в поставке. А вот если айрмак ставят на топас на заводе - ремкомплект дают? Может еще что дают?) Для проверки, что "ой забыли вам дать пакетик"
    И еще - Топас2017 написал, что у диллеров ему обошлась покупка выгоднее, чем на рядом находящемся заводе... Тупо запросить несколько КП в разных местах? Просто на сайте бесполезно смотреть. Цены на сайтах размыты в зависимости от количества услуг. Нужна ведь цена окончательная) АУ + установка+ наладка лучше брать ведь в одном месте? Гарантия тогда будет общая.
